Problém s vysokonapěťovými zenerkami 1EZxx
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 20:12    Předmět: Citovat
Ok. Raději k prdu, než aby se to odsmahlo. Jinak ten mosfet co je ve schematu neexistuje, udělal jsem překlep v jednom čísle... Mosfet co tam je (WML28N65) snese skoro 150 % napětí pracovního.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 20:28    Předmět: Citovat
Já se samozřejmě díval na ten FET bez překlepu. Ta substrátová dioda tvůj problém zvládne. I když teoreticky by tam mohlo téct větší proud než těch 18.8 A. Kdybych tam ale něco dával tak raději nějakou Schottky, aby měla šanci tam něco udělat...
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 21:56    Předmět: Citovat
Nevím, co bude připojeno k výstupním svorkám, ale určitě by se hodila ochrana proti přepětí Ugs mosfetů!
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 21:59    Předmět: Citovat
ano, to jsem původně myslel a psal - dva transily do série na 250V (tak to mám doma - byly v šupleti) nebo jeden na 400 až 450 V místo té diody UFxxxx a je vystaráno (Unidirectional)
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 11:34    Předmět: Citovat
Připadá mi to jako zdroj na Tesla coil... To už bys měl lepší nějaký step-down converter.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 11:42    Předmět: Citovat
Je to zdroj pro anody lampového zesilovače. 380 V větev má za sebou 200 uF kondík a napájí anody koncových elektronek a přes další RC články předzesilovač s obracečkou fáze. 200 V větev má za sebou 47 uF kondík a napájí anody katodových sledovačů pro buzení do AB2. Při oživování jsem zatím zkusil asi 50 vypnutí / zapnutí a 30 hodin provozu a zatím vše žije. Pokud myslíte, že jsou v tomto režimu zátěže vhodné nějaké další ochrany, rád se přiučím. S fyzickou realizací jsem si dal jinak hodně záležet a byl bych rád, kdyby to bylo co nejtrvanlivější Very Happy Momentálně je regulátor asi nejslabší článek. Napětí na zenerkách je v klidu o 5 až 7 % vyšší, než jsem původně zamýšlel, a při zátěži trafa lítá o 10 % dolů. Večer zkusím dát do háje ty blokovací kondenzátory paralelně k zenerkám.
Jak mám tedy nejlépe chránit GS? Zenerku 12 - 20 V mezi G a S? Když nad tím tak přemýšlím, tak Ugs je maximálně 30 V a když je kondenzátor na výstupu zcela vybitý, je na G 380 V a na S 0 V, takže je spíš zázrak, že se to ještě neprošvihlo. Je to tak?
Myslím si, že pokud v žádném případě nemůže dojít k přepětí na trafu nad 650 V na DS, je transil k ničemu, je to tak, nebo jej tam místo původní diody mám i tak dát?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 23:05    Předmět: Citovat
JirkaRCK napsal(a):
Není. Tam nikdy nebude takový rozdíl napětí při zapnutí.
Představ si to jako "pomalý náběh zdroje". To že to ve finále i stabilizuje je nyní nepodstatné.
Velmi zpomaleně ...
Po zapnutí se začne zvětšovat napětí na externím kondenzátoru. To přes rezistor R1 začne nabíjet kapacitu C1 a C5, dále se přes rezistor R2 začne nabíjet i kapacita G/S tranzistoru Q1, který se začne otevírat a zároveň se začnou nabíjet C3 a C7. Proto nikdy nemůže být rozdíl napětí G/S takový, jaký uvádíš. Ten tranzistor si to sám "ošéfuje". Napětí na G bude jen o několik voltů větší než okamžité napětí na S. A až skončí tento startovací cykl, tak to pak začne i stabilizovat Wink
Při takto zpomaleném jevu si již lze v hlavě představit, jak to celé funguje.
Vašek
barnodaj
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 10:05    Předmět: Citovat
Při zapnutí ne, ale vzhledem k tomu, že se jedná o nově vyvíjený nebo stavěný přístroj může dojít při oživování (měření) ke zkratu výstupní svorky A1 (B1) s GND (smeknutím šroubováku, měřícího hrotu) se svorkou, potenciálem, GND. Díky omezovacímu odporu R3 nebo R4 by krátkodobý zkrat na výstupu MOSFET přežil, ale nepřežije překročení napětí Ugs.
A tu ochrannou zenerku používá i Číňan ve většině (všech) svých i velmi levných spínaných zdrojích a dvě nebo tři koruny navíc autora určitě nezruinují.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 19:42    Předmět: Citovat
Jestli se ještě můžu vrátit k původnímu tématu, dostávám se do stavu "záhada". Stavím to jako dva monobloky, tak jsem namísto vypajování kondíků zkusil osadit druhou desku. Stabilizovala skvěle. Uz se lišilo o jednotky voltů, i když jsem zdrojem cvičil 400 - 450 V. Pak jsem doplnil blokovací kondy a...stabilizovalo to stejně, nebo ještě pevněji, naprosto skvěle. Řekl jsem si, že je problém v zenerce a na první desce zkusil dvě jiné. Nepomohlo to. Zatímco na jedné desce zenerky drží třeba 182 a 203, na druhé desce je jednak na každé z nich o 5% víc, a druhak si to lítá až o 10%, jak se tomu zamane... /měřím napětí na zenerkách, ne na výstupu, aby někdo neměl zlomyslnou radost, že jsem ty mosfety odpráskl a jsem tak obrazek_cenzuraí, že měřím úbytek ochraného odporu 😁 / Asi zkusím vyměnit i odpor, jestli se nepřehřál a nemá jinou opravdovou hodnotu, a pak už nevím...pájecí roztok co vede jsem nepoužil, jen cín s kalafunou, špony cínu tam taky nevidím...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 21:00    Předmět: Citovat
Ty kondy na problematické desce jsi teda zkusně odpájel, nebo ne? Mohou mít třeba i nepatrný svod...
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 23:53    Předmět: Citovat
Záhada vyřešena Smile Bylo to tou poslední věcí na téma svody a je škoda, že mě to nenapadlo změřit. Jeden z mosfetů měl už od prvního zapojení 2 mA svod do gatu. Otázka je, jestli to byla vada, přehřátí při pájení, nebo jsem si někde škrtnul. Vzhledem k tomu, že se hned za stabošem na 380 V nabíjí kapacita 200 uF, mi nevědomé škrtnutí nepřipadne úplně relevantní, spíš by se jednalo o svařování, ale ty ochranné zenerky tam tak jako tak okamžitě přidám Very Happy Díky moc všem za rady a diskuzi!
PS Mohli bychom se, prosím, ještě pobavit o těch kondících a jejich smyslu? Dobrá polovina zapojení se zenrkou a tranzistorem na internetu zenerku blokuje. Proč je tam tedy dávají? Kvůli parazitní indukčnosti? Je to fakt úplně na prd? Chtěl jsem to mít ťip ťop a mám z výprodeje hromadu MKP svitků, tak jsem je dal paralelně s keramikou a mám kvůli tomu 2x takovou DPS... Smile
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 8:21    Předmět: Citovat
Zenerka je celkem solidní generátor šumu, tak snad proto...Ale úplně běžně se kond nedává.
