Oprava zdroja LED
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 13:00    Předmět: Oprava zdroja LED Citovat
Ahoj páni.
Mám tu na stole nejaký zdroj pre led lampu. Dostal sa ku mne len samotný zdroj, s tým, že po zapnutí sa nič nedeje. Je to stropná lampa na dialkové ovládanie. Pomocný zdroj dáva cca 7,5Vdc a ide do dosky s IR diodou. Na doske je 5V stabilizátor a IO bez označenia. Ten IO sa aj na môj pocit dosť hreje. Odtiaľ ide na samotný BP2958 či je riadenie LED, ale jas je podľa mňa riadený PWM, z dosky IR. Už ste sa s týmto zdrojom niekedy stretli? Dá sa niekde kúpiť ako náhradný? Prípadne samotnú IR dosku ste niekde nezahliadli? Nechce sa mi moc vyrábať PWM z 555tky, že či to rozbehám len na ZAP/VYP. DO sa nepoužívalo a má to len jednu bielu. Doska je akoby len prispôsobená zo svetla ktoré ma studenú bielu a aj teplú bielu, ale pri tomto je použitá len jedna farba svetla. Na PCB sú preškrabané spoje.... FUŠERINA AKO SVIŇA.
 Velikost:  89.62 kB
 Zobrazeno:  25 krát
 Velikost:  161.91 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  157.73 kB
 Zobrazeno:  41 krát
 Velikost:  197.9 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 13:56    Předmět: Citovat
A není vadné to lED svítidlo, tedy nějaká z LEDek?
jogi24
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 18:20    Předmět: Citovat
Nie, chalan má 2 tieto svietidla, a zdroje medzi sebou menil. Takze LED su OK.
To bola hned druha otazka po tom co som otvoril ten zdroj a relativne nic nevidel.
