Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1623 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so září 14 2024, 18:22 Předmět:
Ale ono to tak je. Je-li zacloněno, krokování ustane (již při HW recalibrate po připojení napájení), anžto je to znamení, že se hlavy ocitají nad stopou nula.
Stačí ve vypnutém stavu rukou odsunou mechanismus hlav o dva cm ke středu a zapnout. Dojde k pohybu směrem ven a po zaclonění (třeba i kreditkou) je po krokování. Je-li mechanika vybraná signálem DS0..3 ("svítí-li"), signál TRACK 00 (na přímém konektoru) spadne do logické LOW. Možná kontrola - na desce elektroniky je bloček TP1..4, na TP1 je v tom případě naopak HIGH. Není nad dostupnou dokumentaci.
[TEAC FD-55 (L), MINI FLEXIBLE DISK DRIVE MAINTENANCE MANUAL]
Function of Test Points
Twelve test points (two for ground) are equipped on the PCBA MFD control for the check and adjustment of the FDD.
(1) TPl (Track 00 sensor)
Test point to observe the output of the track 00 detection phototransistor.
The signal level at thisTP is opposite to that of the TRACK 00 output signal. When the head is on track 00 or around track 00 position, TPl becomes HIGH level.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5575 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá únor 07 2025, 1:27 Předmět:
Ako to dopadlo? Opravené/odložené/k predaju? _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: so únor 08 2025, 10:10 Předmět:
Veď to nieje ťažké nastaviť, už som to nastavoval na 3,5" mechanike a úspešne. Ono kde je presne stopa na diskete určuje krokový motor. Táto optika určuje iba kde, teda ktorá je stopa 0. Tam pol milimetra +/- nevadí.
Skôr by som sa pozrel na to zatečené pri tom obvode, a či nieje ešte poškodená iná súčiastka. Tiež môžu byť špinavé hlavičky, takže to nečíta. Tých závad môže byť viac. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
