Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1266 Bydliště: BB SK
Zaslal: so únor 08 2025, 9:00 Předmět: jedna anténa, dva prijímače
rýchla otázka na rádioamatérov. Akým spôsobom pripojiť jednu anténu typu long wire k dvom komunikačným prijímačom ? (pásmo MW, začiatok SW) Napriamo spojiť vstupy, potrebujem trafo, balun atď? Anténa nieje stacionárna, rozmotá a zavesí sa len v prípade potreby, teda prepätie, zásah blesku nemusíme riešiť.
Edit: potrebujem na obidvoch počúvať naraz, tak anténny prepínač nieje vhodný
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33675 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 08 2025, 11:18 Předmět:
Pokud ji potřebuješ jen pro příjem, vraž za ni jednostupňovej předzešilovač se ziskem pár dB a na jeho výstup dej přes malý odpory se stejnou hodnotou oba dva vstupy receiverů. Ten předzešilovač zabrání tomu, aby (ne)přítomnost některyho vstupu přijímače ovlivnila přizpůsobení antény. Mezi samotnou anténu a ten jednostupeň budeš muset vrazit pásmovou propust, aby se ti nezahlcoval čímkoliv mimo požadovanej rozsah (LTE například), ale pak, pokud si doma předem doladíš anténu se svodem a tím preampíkem, by vůbec nemělo záležet ne tom, jestli ty přijímače budou připojený oba nebo jen jeden. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12404 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so únor 08 2025, 11:43 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
LW je velmi široký pojem . . .
. . . ono záleží na jaké impedanci pracují tvoje přijímače.
jestli mají vstup symetrický, nebo nesymetrický . . .
dej sem víc informací
teoreticky by ti měl stačit správně udělaný rozbočovač.
Zaslal: pá únor 14 2025, 22:48 Předmět:
Víš, Vláďo, já mám takovej pocit, že vůbec nechápe, co to to imprdelanční přizpůsobení vůbec je. Protože kdyby to věděl, neptal by se na takovou blbost, ale prostě by si to rozbočení udělal - POŘÁDNĚ. Tenhle človíček ale zjevně vůbec neví WCG ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
