Kávovar Delonghi Magnifica S ECAM 22.360 všeobecný alarm
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 12:02    Předmět: Kávovar Delonghi Magnifica S ECAM 22.360 všeobecný alarm Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit, chtěl jsem opravit tento kávovar, u kterého byla zaseklá spařovací jednotka. Zjistil jsem, že se zlomila jedna packa na spařovací jednotce. Tu jsem vyndal a skusil Servisní menu, abych vyskoušel pojezd, ale servisní menu nereaguje. A kávovar v normálnim režimu píše: ,,všeobecný alarm,,. Hledal jsem nějakou pojistku, jestli nedošlo k přetížení motorku zdvihu. Ale našel jen jednu na kablíku a ta je ok. Motorek neni přerušený a sjel jsem ručně do základní polohy.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 12:19    Předmět: Citovat
Mrkni se na kanál tohohle týpka https://www.youtube.com/@TECHkanal
Má tam hodiny toho jak tyto kávovary opravuje a vysvětluje co a jak uvnitř funguje. Mám pocit že i tuto hlášku tam někde zminoval. Já podle toho zprovoznil zatuhlý kávovar i když jsem předtím nikdy nic takového nedělal.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 13:19    Předmět: Citovat
Přesně podle tohoto borce jsem do mrtě rozebral vyhozený ecam 22.110, vyčistil, pak i vyměnil píst a kávovar je jak novej. Má najeto 7490 kafí a 14 odvápnění Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 15:19    Předmět: Citovat
Skontroluj si zda mas funkcni ntc snimac na bojleru, odchazely.
kentan
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 16:24    Předmět: Citovat
Děkuju! Trefa... Je vadné NTC na parní spirále, má vysoký odpor. Provizorně jsem ho nahradil 20k odporem, odpojil parní těleso a Všeobecný alarm zmizel. Na zkoušku jsem slepil ulomené packy na spařovací jednotce Loctitem a kupodivu drží.
Jinak mi pohon v testovacim menu nejezdil, protože jsem neměl sepnutý spínač přítomnosti nádobky s vodou.
Ještě jednou díky.
