jedna anténa, dva prijímače
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 9:00    Předmět: jedna anténa, dva prijímače Citovat
rýchla otázka na rádioamatérov. Akým spôsobom pripojiť jednu anténu typu long wire k dvom komunikačným prijímačom ? (pásmo MW, začiatok SW) Napriamo spojiť vstupy, potrebujem trafo, balun atď? Anténa nieje stacionárna, rozmotá a zavesí sa len v prípade potreby, teda prepätie, zásah blesku nemusíme riešiť.
Edit: potrebujem na obidvoch počúvať naraz, tak anténny prepínač nieje vhodný
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 11:18    Předmět: Citovat
Pokud ji potřebuješ jen pro příjem, vraž za ni jednostupňovej předzešilovač se ziskem pár dB a na jeho výstup dej přes malý odpory se stejnou hodnotou oba dva vstupy receiverů. Ten předzešilovač zabrání tomu, aby (ne)přítomnost některyho vstupu přijímače ovlivnila přizpůsobení antény. Mezi samotnou anténu a ten jednostupeň budeš muset vrazit pásmovou propust, aby se ti nezahlcoval čímkoliv mimo požadovanej rozsah (LTE například), ale pak, pokud si doma předem doladíš anténu se svodem a tím preampíkem, by vůbec nemělo záležet ne tom, jestli ty přijímače budou připojený oba nebo jen jeden.
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 11:43    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
LW je velmi široký pojem . . .
. . . ono záleží na jaké impedanci pracují tvoje přijímače.
jestli mají vstup symetrický, nebo nesymetrický . . .
dej sem víc informací
teoreticky by ti měl stačit správně udělaný rozbočovač.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 13:49    Předmět: Citovat
long wire koľko bolo drôtu, od oka 25 metrov, obrátené L, zvod cca 3 metre, konektory na receivroch PL259
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 22:04    Předmět: Citovat
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2025, 7:42    Předmět: Citovat
toto je presne ono, ja som celú dobu hľadal antena distributor. ďakujem
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 13:46    Předmět: Citovat
tak som to vyskúšal a funguje to horšie ako prachsprosté Y rozbočenie drôtu antény cca 50 cm od prijímačov. Budem počúvať takto, dík za rady.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 22:16    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
máš tam něco impedančně blbě !!!!
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 22:48    Předmět: Citovat
Víš, Vláďo, já mám takovej pocit, že vůbec nechápe, co to to imprdelanční přizpůsobení vůbec je. Protože kdyby to věděl, neptal by se na takovou blbost, ale prostě by si to rozbočení udělal - POŘÁDNĚ. Tenhle človíček ale zjevně vůbec neví WCG ...
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 9:11    Předmět: Citovat
Karle, dúfam že si učiteľ, vieš perfektne vysvetliť veci a hlavne podporiť Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
