pračka polar pwa 800
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 13:04    Předmět: pračka polar pwa 800 Citovat
nemáte někdo náký zkušenosti s toudle pračkou je tři roky stará
a tedka se uní začlo projevovat že při ždímání se zní ozývá zvuk jako když nekdo bouchá kladivem nebo jako když klepe motor u auta
a to samý se ozve když bubnem zahýbám do strany.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 14:18    Předmět: Citovat
Tak ji rozdělej a podívej se, co tam dělá ten kravál, né? Máš ji pevně na zemi (nehoupe se)?
Buben i s motorem tam budou pružně zavěšený buď na pérách, nebo na tlumičích- to zkus (prasklý, zatuhlý,...).
— Winston Churchill
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 19:00    Předmět: Citovat
Jestli je vůle na bubnu, tak to můžou být ložiska nebo utržený kříž bubnu. Pokud se ten zvuk ozve když hneš s celou vanou může to být ten tlumič jak psal metalgod. Chce to oddeklovat a kouknout.
wiktorj
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 18:36    Předmět: Citovat
tak jesm vyřešil problem stím boucháním promazal jsem ty tlumiče
ale tedka mi dělá kravál buben když se toči tak to vypadá jako když
kus plechu prohejbáte na jednu stranu a pak na druhou pak když se roztoči buben při ždímání tak ten zvuk ustane dělá to přimenších otáčkách
doufám že to není na novej buben.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 8:30    Předmět: Citovat
wiktorj napsal(a):
Buď rád, že se točí- jiný se netočej!
— Winston Churchill
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 19:22    Předmět: Citovat
pozri sa ci nemas odhnity ten vystuzny plech co ti drzi tie tlmice. inak tie tlmice musia ist silov stlacit a silov aj vytiahnut.podla mna to mas uz unavene a preto je to hlucnejsie.skus nedat pradlo ci to bude take iste hlucne.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 23:50    Předmět: Citovat
Zajímavé. https://www.youtube.com/watch?v=HGcqNka4B1c
Asi polskej Polar, ale vnitřní provedení hodně připomíná francouzský Brandt.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 10:14    Předmět: Citovat
Nějak se v tom ztrácím, myslel jsem si, že Polar je Whirlpool, ale z toho videa to opravdu vypadá na ten Fagor/Brandt. Nějaká fotka té pračky by nebyla?
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 10:45    Předmět: Citovat
S Whirlpoolem, nebo přinejmenším s evropskou částí se to má asi takhle: Whirlpool a Arçelik spojí síly. V Evropě vznikne gigant na trhu domácích spotřebičů
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 23:25    Předmět: Citovat
Vlafig
Tu pračku Polar PWA800 jsem nikdy neměl. Asi má ještě mechanický programátor. Bude asi vyrobená tak do roku 2004.
Různá videa jsou k dispozici. https://www.youtube.com/watch?v=OZVpy6WTX4g
