Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16141 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 10 2025, 11:40 Předmět:
Celeron napsal(a):
p32 napsal(a):
Je to hlavně jen o tom, že když s tím někdo neumí dělat, tak si už najde důvod, proč je to špatné.
Takže jsem se celkem vyučíl. No ale p32 v tom má jasno:když s tím někdo neumí dělat, tak si už najde důvod, proč je to špatné
Ty to máš v hlavě uspořádané jako obvykle. To bylo na Dreda s tou jeho poznámkou:
TOTO zariadenie zahoď do elektro odpadu
Ne, recepty tu rozdávat nemíním. Já je mám pro Moulinexku s dvěma háky a nebudu řešit, když dá někdo jiné droždí, že mu to nejde, že to musí být tím receptem na dva háky.
Mimochodem, obsluhoval jsem tři větší pekárny (počítače, sítě, software) a tam jsem pochytil dost receptů, za které si oni museli platit a ne, že si je vymyslel nějaký známý pekař s moc velkou praxí. Však dnes je přece vše na internetu.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2751 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po únor 10 2025, 22:24 Předmět:
Na kváskový chleba upravoval někdo pekárny Duplica
Jinak bys musel mít přerušovač, aby ten cyklus byl dost dlouhý. Dělal jsem to na program těsto a pak čekat, ale to se blbě odhaduje a navíc je mnohem lepší z trouby.
Aktuálně je to https://www.sana-store.cz/pekarny?gad_source=1
a podle ETA máš mít po programu těsto 240 minut kynutí a pak upéct - to jsem určitě tak dlouho nečekal.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 11 2025, 10:23 Předmět:
Když píct v troubě, tak to už můžu těsto rovnou uhnětat v Bošáckým robotu. Chleba z trouby je určitě lepší, ale když pečeš kilovej, tak rozpalovat na něj troubu, co má 5 x větší příkon? Větší nemá cenu, než ho sežereš, tak je tvrdej.
P32, zase jsi nezklamal, zase z tebe na přímej dotaz nic relevantního nevypadlo, zase jen ty tvý klasický příštěky. Jdi s tím do prodloužených zad! _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
