Víš, co konkrétně je obsahem toho CD a co potřebuješ testovat?
Pokud jde o testování na audio úrovni a nejsou tam nějaké speciální stopy typu poškození, výpadky apod., tak si myslím, že si lze vygenerovat jakékoliv potřebné průběhy třeba v Audacity, z nich pak udělat audio CD obraz a vypálit ho na vhodné CD-R.
CD-R mají proti originálním "lisovaným" CD z principu nižší odrazivost a snímací jednotka pak poskytuje slabší signál (čili i z toho důvodu je starší CD přehrávače nemusí přečíst), ale problémy nejsou vždycky.
Edit: v příloze máš obsah toho CD.
Velikost:
88.65 kB
Zobrazeno:
63 krát
_________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne st prosinec 18 2024, 16:36, celkově upraveno 1 krát.
Jenže to není YEDS-7, nýbrž YEDS-18 a k němu lze snadno dohledat, že právě ten kromě zcela odlišného obsahu má ona úmyslná různá poškození stop atd., což se pochopitelně nedá doma vyrobit.
Čili ten odkaz je fajn, ale trochu mimo mísu. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2174 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt prosinec 19 2024, 9:51 Předmět:
Proč jsme se ptal - dostal jsem pioneer_pd-f607 CD player a protože vypadá pěkně, vše kromě čtení funguje, laser svítí, tak jsem myslel, že by mohlo stačit ho podle SM nastavit, je tam postup. Ale jak to vidím tak svůj čas zatím věnuju naléhavějším záležitostem, k tomuhle se snad někdy vrátím.
Zaslal: st únor 12 2025, 16:06 Předmět:
Už jsem se toho zbavil. Nicméně, pro možné pozdější požití, co udělat ISO obraz a někam ho uložit a dát odkaz. Teď tu mám docela pěknou věž SAMSUNG kde CD čte lisovaná dobře ale na pálených přeskakuje, možná by šlo seřídit.
Zaslal: st únor 12 2025, 22:50 Předmět:
Tady si nejsem úplně jistý, četl jsem debaty na zahraničních fórechto použít snad lze s nejistým výsledkem, lepší než nic atd... Pro mě je to okrajová záležitost a spíš to nebudu řešit, aj tak mám práce dost.
