Dotykové tlačítko
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 10:45    Předmět: Dotykové tlačítko Citovat
Ahoj všem, Jak jsem zjistil nejen já mám problém s modulem TP223, který po 9-ti sekundách doteku změní stav, jakoby došlo k přerušení doteku. Myslel jsem, že mám chybu v programu, ale dělá to přímo tlačítko, Dělá mi to všech osm kusů. Bohužel na moje potřeby je to špatně. Potřebuji, aby zůstalo sepnuté po celou dobu doteku. Má s tímhle někdo zkušenosti, nebo někdo ví o jiném modulu který v sobě nemá obvod TP223? Díky.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:07    Předmět: Citovat
Nepíšeš to celé. Co dělá ta LED dioda na tom tlačítku? Zkoušel jsi to napájet jen z 5V, např. z powerbanky? Mám jich tu pár a fungují normálně, tzn. zapínají z nuly do plusu. Možná by to chtělo přesněji definovat, co tam opravdu máš, např. obrázkem.
venca666
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:11    Předmět: Citovat
Napájím to z barerie a stabilizuji na 5V. ta ledka na modulu signalizuje stav sepnutí. Krátkým dotykem to funguje, ale já s tím budu nastavovat hodiny, a ty při nastavení potřebují nepřerušený signál delší jak těch 9 vteřin, takový jaký je potřeba. Zkoušel jsem různé tranzistorové zapojení i s NE555, ale tohle je nepoužitelné, protože se to spíná pouze při dotyku na elektorodu. Já to budu spínat přez 2mm plexi, takže se spínače ani nedotknu.
 Velikost:  167.62 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Naposledy upravil venca666 dne čt únor 13 2025, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:20    Předmět: Citovat
jak jsou nastaveny propojky ? A B
venca666
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:21    Předmět: Citovat
rozpojené, použití jako spínač. Ty hodiny jsou multi funkční, tak na jednom tlačítku je několik funkcí, tak není možné použít typ - vypínač.
Naposledy upravil venca666 dne čt únor 13 2025, 11:23, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:22    Předmět: Citovat
ako máš nastavené AB jumpre ? Na nastavovanie hodín potrebuješ výstup aktívny, pokiaľ ho držíš , čiže voľba Momentary
Edit: TTP223 ná vývod MOTB, ktorým sa mení nastavenie časovača buď na 100 sekúnd alebo nekonečne. Bohužiaľ v 6 pin púzdre vyvedený nieje.
 Velikost:  26.91 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Naposledy upravil Ivan_01 dne čt únor 13 2025, 11:27, celkově upraveno 1 krát.
venca666
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:24    Předmět: Citovat
viz. přízpěvěk výše. tam to popisuji. A navíc, anglicky neumím, tak nevím co tam je napsané.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:45    Předmět: Citovat
http://www.hezkyden.sk/shop/dotykovy-senzor/
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:54    Předmět: Citovat
existuje AT42QT1012, ten vývod časovača vyvedený má
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 12:20    Předmět: Citovat
Držať nejaké tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy nie je uživateľsky prívetivé ovládanie.
venca666
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 12:40    Předmět: Citovat
Ten mám a je nepoužitelný pro moje zapojení.
venca666
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 13:10    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
vyzkouším to... Dík
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 13:11    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Pro nastavení minut-hodin, když ke změně stavu dochází kvůli přehlednosti 2x za vteřinu, potřebuješ pro nastavení v nejnepříznivějším případě držet tlačítko 12 vteřin pro nastavení hodin a 30 vteřin pro nastavení minut. A běžný digi hodiny nenastavuješ 10x denně, abys potřeboval nějakou user-friendly techniku. Naopak tam, kde časovač potřebuješ nastavovat častějc, máš určitě k dispozici nastavování diskrétní klábosnicí přímo v daným časovým tvaru.
venca666
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 13:13    Předmět: Citovat
Já vím.... První dlouhý stisk nastaví čas dopředu. druhý dlouhý stisk přenastaví čas zpět...
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej tlačítko nad a pod vláknem!
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 13:23    Předmět: Citovat
Jenže to nebyla reakce na tebe, ty víš proč to máš tak jak to máš. To byla reakce na rejpání samca, kterej neví WCG ...
