Dotykové tlačítko
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 10:45    Předmět: Dotykové tlačítko Citovat
Ahoj všem, Jak jsem zjistil nejen já mám problém s modulem TP223, který po 9-ti sekundách doteku změní stav, jakoby došlo k přerušení doteku. Myslel jsem, že mám chybu v programu, ale dělá to přímo tlačítko, Dělá mi to všech osm kusů. Bohužel na moje potřeby je to špatně. Potřebuji, aby zůstalo sepnuté po celou dobu doteku. Má s tímhle někdo zkušenosti, nebo někdo ví o jiném modulu který v sobě nemá obvod TP223? Díky.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:07    Předmět: Citovat
Nepíšeš to celé. Co dělá ta LED dioda na tom tlačítku? Zkoušel jsi to napájet jen z 5V, např. z powerbanky? Mám jich tu pár a fungují normálně, tzn. zapínají z nuly do plusu. Možná by to chtělo přesněji definovat, co tam opravdu máš, např. obrázkem.
venca666
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:11    Předmět: Citovat
Napájím to z barerie a stabilizuji na 5V. ta ledka na modulu signalizuje stav sepnutí. Krátkým dotykem to funguje, ale já s tím budu nastavovat hodiny, a ty při nastavení potřebují nepřerušený signál delší jak těch 9 vteřin, takový jaký je potřeba. Zkoušel jsem různé tranzistorové zapojení i s NE555, ale tohle je nepoužitelné, protože se to spíná pouze při dotyku na elektorodu. Já to budu spínat přez 2mm plexi, takže se spínače ani nedotknu.
 Velikost:  167.62 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Naposledy upravil venca666 dne čt únor 13 2025, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:20    Předmět: Citovat
jak jsou nastaveny propojky ? A B
venca666
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:21    Předmět: Citovat
rozpojené, použití jako spínač. Ty hodiny jsou multi funkční, tak na jednom tlačítku je několik funkcí, tak není možné použít typ - vypínač.
Naposledy upravil venca666 dne čt únor 13 2025, 11:23, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:22    Předmět: Citovat
ako máš nastavené AB jumpre ? Na nastavovanie hodín potrebuješ výstup aktívny, pokiaľ ho držíš , čiže voľba Momentary
Edit: TTP223 ná vývod MOTB, ktorým sa mení nastavenie časovača buď na 100 sekúnd alebo nekonečne. Bohužiaľ v 6 pin púzdre vyvedený nieje.
 Velikost:  26.91 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Naposledy upravil Ivan_01 dne čt únor 13 2025, 11:27, celkově upraveno 1 krát.
venca666
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:24    Předmět: Citovat
viz. přízpěvěk výše. tam to popisuji. A navíc, anglicky neumím, tak nevím co tam je napsané.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:45    Předmět: Citovat
http://www.hezkyden.sk/shop/dotykovy-senzor/
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:54    Předmět: Citovat
existuje AT42QT1012, ten vývod časovača vyvedený má
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 12:20    Předmět: Citovat
Držať nejaké tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy nie je uživateľsky prívetivé ovládanie.
venca666
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 12:40    Předmět: Citovat
Ten mám a je nepoužitelný pro moje zapojení.
venca666
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 13:10    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
vyzkouším to... Dík
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 13:11    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Pro nastavení minut-hodin, když ke změně stavu dochází kvůli přehlednosti 2x za vteřinu, potřebuješ pro nastavení v nejnepříznivějším případě držet tlačítko 12 vteřin pro nastavení hodin a 30 vteřin pro nastavení minut. A běžný digi hodiny nenastavuješ 10x denně, abys potřeboval nějakou user-friendly techniku. Naopak tam, kde časovač potřebuješ nastavovat častějc, máš určitě k dispozici nastavování diskrétní klábosnicí přímo v daným časovým tvaru.
venca666
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 13:13    Předmět: Citovat
Já vím.... První dlouhý stisk nastaví čas dopředu. druhý dlouhý stisk přenastaví čas zpět...
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej tlačítko nad a pod vláknem!
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 13:23    Předmět: Citovat
Jenže to nebyla reakce na tebe, ty víš proč to máš tak jak to máš. To byla reakce na rejpání samca, kterej neví WCG ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
