Jaky novy HDD bez PWL - pravidelneho klikani?
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 19:40    Předmět: Citovat
rnbw: a existuje pro něj GUI, navíc minimálně stejně kvalitní jako luckyBackup pro rsync?
Dodávám, že já vše zálohuju lokálně (USB).
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 4:00    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Jo a necvakání bych tedy fakt řešil až na posledním místě (nebo neřešil vůbec). Technik vybírá podle důležitých parametrů...
Tak pro me to treba je jeden z dulezitych parametru, neb mam PC necely metr od hlavy a rozhodne zadny takovy cvakani poslouchat nechci. Stavajici 1TB WD RE4 nic takoveho nedela a pri svych 7200 RPM je dostatecne tichy pokud na nej neni zrovna pristup. Takze po 10+ letech vyvoje bych ocekaval stejne vlastnosti pri vyssi kapacite a ne za kvuli vyssi kapacite budu muset strpet zhorseni jinych provoznich vlastnosti. Z vyse zminenych pozorovani je evidentni, ze i disky stejne serie se muzou lisit cvakanim/necvakanim, akorat je problem je od sebe rozeznat drive, nez si to clovek koupi a zapne (pak uz je pozde - neni duvodem k reklamaci).
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 8:56    Předmět: Citovat
To nepoužíváš žádné chladiče pro 3,5" disky?
Desítky let používám 5,25" chladiče pro 3,5" HDD a vůbec o těch discích nevím. Bez problému chladí a pohlcují hluk i vibrace. Samozřejmě mám vše v odhlučněné bedně Fractal Design.
Strana 3 z 3
