Identifikace SMD součástky k regulaci elektromotoru
Paull25CZ
Založen: Feb 14, 2025
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 8:18    Předmět: Identifikace SMD součástky k regulaci elektromotoru Citovat
Dobrý den, potřeboval bych pomoct identifikovat tuhle součástku, je k regulaci elektromotoru.
tranzistor
 Velikost:  294.22 kB
 Zobrazeno:  47 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 10:21    Předmět: Citovat
Tenhle font znaceni asi 10 let pouzival STMicroelectronics. Podle zbylych cisel by to mohl VND14NV04TR, ale z fotky se mi zda, ze nesedi pouzdro. Na jake napeti ten motor je?
Mimochodem, zase sem nekdo prasi fotku monitoru? To je takovej problem zkopirovat a poslat puvodni obrazek?
Paull25CZ
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 11:48    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Díky, je to na motor 8,4V max měl by být regulován od cca 1,5V
k fotce: neměl jsem kabel k telefonu a pc na kterém jsem to fotil je ten na kterém mám připojen mikroskop (telefonem to takhle vyfotit nešlo)
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 12:00    Předmět: Citovat
A nešel z toho ani umýt ten sajrajt, aby bylo vidět celé označení?
Ani nešlo změřit šuplerou rozměry pouzdra (nebo alespoň udělat kolmou fotku s větším záběrem tak, aby tam byly i nějaké jiné součástka se známými rozměry)?
Jinak fotky je záhodno sem dávat v *.jpg, pérovky/digitální podklady/bw předlohy atd. apod. v *.png.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 12:30    Předmět: Citovat
ten sajrajt je zrejme vypálená diera v púzdre, to neočistí. Ale je pravda, daj fotku okolia, prípadne štítok, model zariadenia
Paull25CZ
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 17:12    Předmět: Citovat
Ano, vypálení díra, nicméně se mi již podařilo identifikovat, je to mosfet VND14NV04
Ale mám tu další zářez, oscilátor k EPROMu ST62T30B
Měl by být 0,1-8MHz, bohužel se mi rozloupl, nicméně mám aspoň označení, ale dle něj nemohu nic najít.
 Velikost:  204.59 kB
 Zobrazeno:  14 krát
 Velikost:  204.59 kB
 Zobrazeno:  15 krát
