Volič audio vstupů
madmax1000
Založen: Jan 25, 2025
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 10:46    Předmět: Volič audio vstupů Citovat
Zdravím. Chtěl bych se zeptat zkušenějších. Koupil jsem volič audio vstupů ale bohužel jsem si nevšiml že je napájený 12v AC a ne DC. Hned za vstupem napájení je usměrnovač, myslíte že když dám napájení DC za něj bude to v pohodě fungovat?
 Velikost:  168.45 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  130.78 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 10:49    Předmět: Citovat
Vítej na Bastlírně!
Bude, ale sníží že napětí o vstupní usměrňovací diodu. (Pokud se zdroj připojí na původní vstupní svorky)
Anebo to vykuchat a připojit vstupní DC napětí až za usměrňovač.
Pak je zase otázka, co je tam za vstupní stabilizátor, protože potřebují tzv. drop-in větší vstupní napětí, než začnou správně stabilizovat.
Naposledy upravil Cowley dne pá únor 14 2025, 11:11, celkově upraveno 2 krát.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
Co je napsáno na tom pravděpodobně stabilizátoru (černá součástka přišroubovaná k chladiči)?
Cowley
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 10:53    Předmět: Citovat
Ruprecht: to bude na 12V...
Vždyť to není nic jiného než přepínač pro cívky relé na 12V.
Takže pracovní napětí musí být právě 12V.
Vstupní obvody nezapojovat, začít od prvního velkého kondenzátoru. Smile
A místo stabilizátoru dát z Pinu 1 na Pin 3 propojku
madmax1000
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 11:25    Předmět: Citovat
Super. Děkuji, tak jak to píše Cowley jsem si to myslel. Ten rozsah napájení AC je myslím 9-15v a já mám jen mini trafo které dává 16v. Zkušebně jsem ho připojil a za stabilizačním můstkem bylo 19v DC- samozřejmně se ni nepoškodilo ani nebouchlo. Ještě jednou děkuji za vaše příspěvky. Very Happy Ruprecht- bohužel jsem v práci takže opravdu nevím.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 11:48    Předmět: Citovat
Těch 19V= by nemuselo vadit, pokud ten černý stabilizátor bude 7812.
Chladič má a relé s 20mA/12V odběrem ho nerozhodí.
Před stabilizátorem bude určitě kondenzátor na 35V nebo 50V a ten by to měl také pokrýt. (I když na fotce je jen 1000uF/25V)
Doma na to koukni a napiš nám to sem.
madmax1000
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 16:50    Předmět: Citovat
Jj přesně jak jsi psal. Stabilizator L7812 a kondik 1000uF na 25v. Pokud se ti zdá kondik na málo voltů můžu dát větší pro jistotu.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 18:02    Předmět: Citovat
Pokud tam necháš to svoje střídavé trafo, určitě to udělej a dej tam kondenzátor na 35V.
madmax1000
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 18:28    Předmět: Citovat
AC se mě právě vůbec nehodí jelikož je to na projekt radiomagnetofonu a mám vše na 12v DC plus když použiju baterie musel bych sehnat střídač a to je další krám co by mohl dělat rušení.
 Velikost:  146.29 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  203.2 kB
 Zobrazeno:  13 krát
Naposledy upravil madmax1000 dne pá únor 14 2025, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 18:50    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
...Vždyť to není nic jiného než přepínač pro cívky relé na 12V.
Takže pracovní napětí musí být právě 12V.....
12Voltové relátka spoľahlivo spínajú už od 10V.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 19:12    Předmět: Citovat
Mysteri: To sice ano, ale v kontextu jsme se bavili o napětí na stabilizátoru a ne o tom, zda bude zařízení pracovat na 10V.
A vidíš, je tam 7812 .
Takže tvůj příspěvek je sice prima, ale od věci Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 19:18    Předmět: Citovat
Madmax: tak vyhoď i tu 7812 a zapoj celou tu elektroniku jen na těch svých 12V=.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 19:27    Předmět: Citovat
Když máš k dispozici 12V DC, pak je nesmysl používat k napájení trafo.
Ta 12V relátka mají zaručené spínací napětí 9V, takže i když připojíš 12V DC do AC svorek, bude to pravděpodobně fungovat i tak, ALE bude to "na hraně".
Proto je vhodné připojit tvých 12VDC až za stabilizátor (který můžeš/nemusíš odpájet) paralelně ke kondenzátoru - viz obrázek a nezapojené součástky (můstek-vstupní filtr-stabilizátor) ignorovat nebo neosadit. Také můžeš přímo (i bez úprav) propojit označené body s AC svorkovnicí - jen si na ní musíš poznačit správnou polaritu.
Připojení napájení DC za stabilizátorem L7812
 Velikost:  21.39 kB
 Zobrazeno:  17 krát
madmax1000
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 19:31    Předmět: Citovat
Super dík. A ten kondenzátor tam mám nechat?
Cowley
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 19:32    Předmět: Citovat
masar: já bych spíše řekl, že kondenzátor, co jsi označil, je před stabilizátorem 7812.
madmax: kondenzátor není nikdy na škodu Smile
