masar: je to možné, vycházel jsem z informace od madmaxe a taky bych očekával stabilizovanou část za "zády" 7812, kde jsou ty ovládací tranzistory od přepínače jednotlivých poloh.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 905 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá únor 14 2025, 22:57 Předmět:
Ten stabilizátor se musí vyndat, protože větší napětí na svém výstupu než na vstupu nepřežije, pokud se tam tedy přes něj neimplementuje zpětná ochranná dioda.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33675 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 14 2025, 23:14 Předmět:
Tomu stabilizátoru se nemá co stát, pokud na jeho vstupu nebude nic připojenýho. Bude prostě "viset ve vzduchu".
Jenomže to tady není, tady je před stabcem usměrňovač a kondík jako filtr. Problémy pro stabilizátor můžou nastat, když se přes něj bude nabíjet filtrační kapacita mezi ním a usměrňovačem. Tohle nebezpečí jde odstranit jednoduše univerzální usměrňovací diodou i s nejmenším závěrem = 1N4001 nebo KY132/80, kterou je potřeba připájet mezi výstup a vstup stabilizátoru tak, aby byla normálně polarizovaná v závěrným směru a otevírala se jen tehdy, když je na výstupu z jakýhokoliv důvodu napětí proti společnýmu vodiči vyšší než na vstupu = katoda se připojí na vstup, anoda na výstup. Zachová se tím původní funkce (možnost napájet přepínač AC zdrojem) a zároveň odstraní nebezpečí poškození stáblu tím, že by měl na výstupu vyšší napětí než na vstupu.
Jestli tam už je, tak byl autor dostatečně chytrej a není dál co řešit. Pokud je k dispozici filtrovaný napětí 12V z jinýho zdroje, není potřeba se bát a lze ho připojit přímo za stabilizátor bez negativního vlivu na cokoliv co na desce už je. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 15 2025, 0:51 Předmět:
Zrovna u těchhle fotek je potřeba mít spíš věšteckej výuční list a dobře nabitý baterky v křišťálový kouli, protože ta dioda na těch fotkách je možná tak tušitelná, ale rozhodně ne pořádně viditelná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
