Termodiagnostika rozvádzača
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 23:31    Předmět: Termodiagnostika rozvádzača Citovat
Zdravím kolegovia .
Nerobí niekto diagnostiku rozvádzačov termokamerou . Prischla mi tá to "milá" povinnosť v práci , tak zisťujem ako to robiť .
Teória je mi zhruba jasná , t.j nastavenie emisivity , teploty meraného prostredia ,nebezpečenstvo tepelných odrazov ...
Ale nejako nevie čo kontrolovať ( nacvakať bezhlavo cely rozvádzač nebude to pravé ) , inými slovami nepoznám systém takej to kontroly ...
Budem veľmi rád za každú konštruktívnu radu .
tarantule
Založen: Feb 07, 2024
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 13:50    Předmět: Citovat
Jakejch rozváděčů?
SMITH
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 18:51    Předmět: Citovat
Automatizácia vo fabrike . Silové prívody max 1000A , rozvody , meniče , PLC a k tomu potrebná bižutéria . Všetko v hale , t.j teplota okolia 22-23 C v rozvádzačoch 28-35 C
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 19:09    Předmět: Citovat
Na jednoduchý rozvaděče s jističema, stykačema a chráničema existuje program na PC kterej ti orientačně spočítá podle zatížení prvků oteplení při různých podmínkách. Měl to myslím Schrack, ABB nebo Geyer, už nevím, je to 20 let. Ale na složitější věci s elektronikou jako PLC, SSR, frekvečákama a pod to nebylo. Možná existuje něco chytřejšího ale já se s tím nesetkal.
Kámoš má firmu na rozváděče, zeptám se jestli o něčem neví nebo co používá.
SMITH
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 19:26    Předmět: Citovat
@Celeron : To znie zaujímave . Ďakujem
tarantule
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 17:34    Předmět: Citovat
Používám od OEZ, nebo od EOTONU.
Spokojenost. Smile
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 21:47    Předmět: Citovat
Jeden o koze a druhej o voze.
Kořenová zelenina mluví o programu, který počítá vývin tepla při projektování rozvaděče. Nahází se do toho prvky a proudy a ono to spočítá tepelnou ztrátu a porovná s odvodem tepla z rovaděče.
U té diagnostiky za provozu je to o tom, koupit termokameru s videem a pod zatížením se kontroluje teplota prvků v rozvaděči. Typicky to najde uvolněný spoj (ale jen pod zatížením) a případně přidřené ventilátory a ucpané chladiče. Spolehlivě to měří teplotu plastových povrchů. Na měření teploty na měděných pásech, hliníku a pozinku už to chce trochu cviku.
Nějaké instruktážní video zde: https://www.testo.com/cz-CZ/videa/aplikacni-video-testo-872-v-praxi
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 22:53    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Ideální teploty, co na tom chceš studovat, kontejnery na střeše Pantera musí mít v létě hodně přes 60°C a nikdo to nezkoumá Smile
SMITH
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 23:49    Předmět: Citovat
Oteplenie zaťažovaných komponentov ...
SMITH
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 23:54    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Áno , špecifikoval si to úplne presne . Preto hľadám niekoho kto to robí , aby som mohol mať špecifické otázky , napr. v akých periódach robiť opakované merania , atď
Napríklad cievky stýkačov mávajú aj 65 C čo sa mi nezdá moc kóšer . Ine tak teple nebývajú , tak skúsim preveriť akú prevádzkovú teplotu udáva výrobca
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 0:25    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Ale velký lejno. Nejdříve musíš vědět, jaký teploty by v rozvaděči měly být a pak teprv zkoumat, co tam skutečně je. Asi jsi toho v praxi moc neviděl, některý "renomovaní" výrobci dokážou poslat do světa skříňáky, ve kterých se při jmenovitým zatížení kroutěj plastový masky teplem. Stykače 90℃ a ještě se cejtili při reklamaci dotčení.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 9:19    Předmět: Citovat
Vím o tom víc, než si umíš představit. Když jsem byl mladší, tak jsem oživoval automatizační rozvaděče po stavbách a pravidelně jsem kroutil hlavou nad tím, co konstruktéři s titulem i bez dokažou zprasit.
Ten program na výpočet oteplení je celkem na nic, pokud k němu posadíš opici nebo když už máš rozvaděč hotový a namontovaný.
tarantule
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 12:22    Předmět: Citovat
Já osobně, používám pro výpočet oteplení, program od RITTALU. Spokojenost. Very Happy
