TV Sharp LC-32HG3242E nevidí ovladač
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 9:48    Předmět: TV Sharp LC-32HG3242E nevidí ovladač Citovat
V předmětu uvedená TVP nevidí na dálkový ovladač.
Vyčistil jsem tlačítka, na mobilu je vidět, že vysílá, podle osciloskopu a fotodiody kód během vysílání neslábne.
Vyzkoušel jsem to s tímto ovladačem od Aquosu, podle prodejců je kompatibilní, televize nereaguje ani na něj.
Na univerzálním ovladači Sencor (jiný jsem honem nesehnal) se nepodařilo najít kód.
Už jste se s tím někdo setkali?
Majitelka je špatně pohyblivá, i když z vozíku na joystick dosáhne, jen cestu k němu má komplikovanou. Jinak bych se tu neptal.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 10:11    Předmět: Citovat
Jardo, není to tak častá závada ale už jsem měl vadný IR čidlo. Někdy i tím že dolu nateklo něco a DPS zoxidovala. Dá se kontrolovat NF sledovačem na výstupu z IR čidla typické cvrlikání. A dokonce si pamatuji že i takto funkční přijímač neovládal TV a po jeho výměně to šlapalo. Asi nějak zakmitával nebo srážel hrany ale MCU ho neviděl. A co local klávesnice? Ta funguje? A nesvítí si u TV nějakou úsporkou nebo LED žárovkou? Dokáže IR čidlo zaslepit.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 12:50    Předmět: Citovat
Už som opravoval DO, kde TV prijímalo, DO vysielalo, ale frekvencia z DO bola "posunutá" - pomohla len výmena rezonátora .....
Stefan31
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 13:37    Předmět: Citovat
To spíše vidím na vadu toho čidla, zvlášť, když do něj nemělo odkud co zatéct*), protože je nepravděpodobné, že by tři ovladače měly všechny vadný rezonátor, zvlášť, když s jinými Sharpy, od nichž jsem si je půjčil, fungují.
To jsem zapomněl do původního dotazu napsat.
*) A to ani v případě, že by bydlela ve vedlejším vchodě, tam máme vyplavenou halu, protože v noci v prázdném bytě, naštěstí v přízemí, rupla hadička. A majitele se povedlo sehnat až dnes dopoledne. Před polednem jsem zase otevíral stoupačky...
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 14:11    Předmět: Citovat
Zobrazuje to spravne logo SHARP pri zapnuti? Ci niekto nahodou nemenil dosku alebo firmware a nie je tam z ineho Vestelu.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 14:19    Předmět: Citovat
Stalo sa mi že Vysielač DO nebol viditeľný pre prijímač z dôvodu rušenia svetlom žiarivky s elektronickým budičom. Všetko som vymieňal a nepomáhalo, raz som skúsil ovládač potme a fungoval.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 20:26    Předmět: Citovat
rnbw: ta telka normálně chodí, joystickem se dá zapnout i vypnout, přepínat programy i listovat v menu. Jen na dálkové nereaguje.
A zhasnout jsme taky zkusili, marné.
Ale prý už majitelka volala synovi, ať jí koupí novou dvaatřicítku (větší se jí mezi regály s knihami nevejde). A dál to nezáleží na mně, leda by mi tu původní vrazila, jestli s tím něco půjde udělat.
Zatím všem díky. A, jestli na opravu dojde, dám vědět.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 21:09    Předmět: Citovat
Už jsem taky zažil vadný infrapřijímač.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 12:12    Předmět: Citovat
Může to být vyschlý elyt.
Jindra
 Velikost:  17.37 kB
 Zobrazeno:  17 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 21:15    Předmět: Citovat
Chce to zkontrolovat skopem, jestli jdou impulsy z přijímače a jestli jdou až na procesor. Měl jsem případ, kdy byly impulsy až na procesoru a dálka nefungovala, po přehrátí SW opraveno. Tuším to byla nějaká LG.
