Nabíjení - výměna baterky u novejch aut
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 12:43    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
jednocestně dotahuju baterku na 1A k 16V
K čemu je to dobrý?
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 12:07    Předmět: Citovat
Doteraz bateria stala zapojena v aute. Dnes bez problemov nastartovalo.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 13:54    Předmět: Citovat
Včera jsem mluvil s majitelem toho dva roky starého renolda. Natáhl si do kabiny vypínač kterým přeruší obvod toho snímače na - polu baterie. Vůbec nic se dle něho neděje, jako bonus mu auto napíše, že nefunguje start/stop, takže ho nemusí vypínat. Při delších jízdách to přepne do origo stavu, aby nepřebíjel baterku.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 14:48    Předmět: Citovat
Tomu nějak nerozumím. Jak může s odpojeným snímačem přebíjet baterku?
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 14:59    Předmět: Citovat
Některý kcháry v případě odpojení snímače proudu na baterce nabíjejí na plný buzení trvale bez ohledu na momentální napětí baterky - žábožroutský kcháry jsou v tomhle specyjálisti, když jim vypneš ychtyligentní nedobíjení oemzením buzení altíku, přepnou ho naopak do režimu trvalýho plnýho buzení a jsou tím schopný během pár stovek km baterku uvařit přebitím ... Takže hop návrat na stromy, voltmetr na palubku a hlídat si to hezky sami, ať se ekofašouni třeba poserou.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 15:07    Předmět: Citovat
Jo, Vmetr v autě má. Tohle používá na krátké jízdy aby nemusel nabíjet baterii Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 17:59    Předmět: Citovat
Inak auto bolo medzitym u jedneho cloveka, ktory ho (na rozdiel od autorizovaneho servisu) opravil. S prevodovkou nic nebolo, pritom autorizovany servis ju chcel vymenit(!) Menil tusim snimace vacky a kluky. Odvtedy bezchybne jazdi aj s tou bateriou. Uvidime, ci prezije zimu.
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 22:33    Předmět: Citovat
Vůbec, dnešní vyučenec v oboru "automechanik/autoklempíř/autoelektrikář/autotronik", to je pouhopouhej vejměnkář, kterej auto "napíchne" na počítačovou diagnostiku, pokud možno napojenou online na server výrobce a pak podle doporučení AI vyměňuje jednotlivý konstrukční celky, výkonný prvky a snímače. Ale udělat aspoň obecnou diagnózu jen podle sluchu a chování auta/motoru v chodu na místě/během jízdy, to už dneska nikdo mladej neumí ...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 15 2024, 10:22    Předmět: Citovat
To je hodne sranda cist, moje "super slozity" (vetsinovy nazor) auto z 2007 ma proste jednu klasickou 110Ah olovenou a hotovo. Asi bych nic vyrazne novejsiho uz kupovat nemel...
Predtim 2004 VW Phaeton, kde byly 2x AGM (startovaci a provozni) a taky nejaka inteligence dobijeni (ale kvuli uspore paliva asi ne) a za 7 let provozu jsem menil jednou tu provozni, s kteroi jsem to koupil. Dobijelo to rekl bych normalne (nikdy problem s vybitym aku nebyl). Ale tam nebyl start/stop.
Ekkar: jo, presne. Nekde (dokonce autorizak) ani nevi, jakym napetim se ma baterka dobijet Smile)))
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 20:14    Předmět: Citovat
Narazil jsem na pomůcku, která by měla zamezit výpadek dat při výměně akumulátoru.
https://www.temu.com/cz/n%C3%A1stroj-pro-v%C3%BDm%C4%9Bnu-autobaterie-zachov%C3%A1v%C3%A1-p%C5%AFvodn%C3%AD-%C3%BAdaje-vozidla-nep%C5%99etr%C5%BEit%C3%A9-nap%C3%A1jen%C3%AD-pro-palubn%C3%AD-po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De-kompatibiln%C3%AD-s-obd-g-601099727096872.html?top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Ffancy%2Fd384a1c5-b0ff-4dc5-8e7b-66ef5d43d19c.jpg&spec_gallery_id=4642904658&_x_mmid=63606cb9537347ad9b34ad06f94664a3CHN1&_x_msgid=53-20250107-23-B-818862622021136384-119-OT7zgPQF&_x_src=mail&_x_sid=floor_list_1&refer_page_name=email_push_goodspage&refer_page_id=10153_1736273869848_zribmzr4gb&refer_page_sn=10153&_x_sessn_id=wbjjmbnbm4
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 9:33    Předmět: Citovat
Objavila sa tu Exide EA640 na vyhodenie - 7,5V. Vymenena v nejakom aute, co pol roka stalo.
PC zdrojom som ju vytiahol asi na 11V, potom sa cele dva dni nabijala, az zasvietila nabijacka na zeleno. Nechal som ju na nabijacke v tom udrzovacom mode - vcera vecer mala 13,05V, dnes rano 13,08V.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 11:02    Předmět: Citovat
Fakto to pomaly lezie hore - dnes 13,26V.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 21:31    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
To je hodně odvážny připojit autobaterii přes diagnostickou zásuvku. Není tam sebemenší prostor pro chybu v zapojení. Také pokud v autě vznikne odběr, tak nevím, jak se s tím ty tenké vodiče popasují.
Nový auta mívají dobíjecí body, kam se dá druhá baterie připojit, případně to jde přes zásuvku 12 V.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 12:03    Předmět: Citovat
Takto rastia pomaly napatie v udrziavacom mode po ukonceni nabijania.
Dnes som to musel odpojit, lebo doniesol kolega vybitu Vartu 80Ah. Auto celu zimu stalo, nameral som 9,72V. Nabijacka odmietla nabijat, tak zase pomohol PC zdroj.
 Velikost:  10.49 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Strana 8 z 8
