ROUTER jaký koupit?
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 21:26    Předmět: ROUTER jaký koupit? Citovat
Internet mam od O2, potřebují pokryt vrchní patro domu ,jaký ROUTER koupit.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 5:05    Předmět: Citovat
Ahoj,
řešil jsem s bráchou něco podobného. Kupovali jsme typy od ASUS, D-link, obyč. routery a repeatery, bylo to tzv. neslané a nemastné. Až min. rok jsem trochu nastudoval z článků po netu a viděl moře videí o systému Mesh. Zakoupil jsem:
Wi-Fi 6 router TP-Link Archer AX90
+ 2x TP-Link RE705X Wi-Fi 6 Range Extender
... a je vystaráno. Net jede parádně i do patra domu, rozšířili jsme ho po celém domě (generační 4byt. dům) a na dvoře i části zahrady, kde je pergola s další kamerou (na domě jsou 2). Jsme spokojeni, stávající řešení nebylo levné, ale konečně je plně funkční.
-- Gepard --
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 15:04    Předmět: Citovat
Mam otazku, Wireless Router 150Mbps EVOLVE WR150N mame napajane kablom RJ45.Z toho mame po dvoch podlaziach Wi-Fi pre mobily .Ked pridam na jedno podlazie TP-LINK AC750 Wireless Dual Band Gigabit Router bez pripojenia kabla s kon. RJ45 bude fungovat ten TP-LINK AC750 ci nie. Tzn.či nepotrebuje data po kabli aby fungovalo aj s neho Wi-Fi dik dufam ze ste pochopili co basnik myslel.
Ked dam od zadu anteny alobal ,zvysi sa sila signalu pred antenov?
gepard
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 15:39    Předmět: Citovat
EVOLVEO WR150N nepodporuje systém Mesh. V tomto případě doporučuji zakoupit lepší WiFi router s funkcí Mesh, pak lze použí ten exteder TP-LINK AC750, bude to fungovat. K tomu extenderu není potřeba přivádět data kabelem, jen musí mít dostatečně silný mateční signál z routeru, rozšíří ho dál, zvýší pokrytí signálem WiFi. K tomu extenderu zapojíš jen adaptér pro napájení zařízení nebo jej zapojš přímo do síťové zásuvky (záleží na konstrukci samotného extenderu), nic víc. Tento konkrétní model WiFi extender - TP-Link RE200 AC750 Dual Band se připojí přímo do síťové zásuvky. Alobal apod. není zapotřebí, u těchto obyč. routerů jsem to nezkoušel (možná jako odraz bude trochu fungovat, ale pokud neodzkoušíš, nevíš). U vyšší třídy zařízení navíc používá funkce tzv. Beamforming a MIMO (MU-MIMO), tím pak tuto funkci nějakým alobalem u antén degraduješ, vyrušíš, či dost omezíš.
-- Gepard --
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 18:14    Předmět: Citovat
Tiež som za Archer od TP-linku.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 21:56    Předmět: Citovat
ja mam ve vetsim RD reseni omada cloud tusim od TP linku take s funkci
mesh mozna ze je to same co uvadi gepard
2 routry vnitrni a jeden venkovni na zahradu i kdyz dneska jsou stejne vsichni
na mobilnich datech jenom ja pouzivam doma na mobilu wifinu Very Happy
pred tim jsem mel dva ruzne routry a to bylo na prd ...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 8:28    Předmět: Citovat
alobal nie, ale ak to ma vymenitelne anteny, tak da sa zohnat aj mini panelovka.
Ja doma mam nastastie potahane kable, a kedze mam relativne ciste pasmo, tak na kazdom poschodi jeden maly wifi mikrotik, ktory v pohode pokryje poschodie, ale neziari do desiatok metrov mimo dom, a ako hlavny mam tiez mikrotik.
No vidis, a tak si sa bal
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 8:38    Předmět: Citovat
Pokud zde nepadne rozumná otázka, tak tu nemůže padnout ani rozumná odpověď.
To co je v prvním příspěvku nastíněno, může zvládnout i vychvalovaný děravý TP-Link za 350 Kč viz. https://pctuning.cz/article/usa-zvazuje-zakaz-nejprodavanejsich-routeru-tp-link
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 9:36    Předmět: Citovat
milin napsal(a):
Bude ti stačit TP-Link Archer C24.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 20:00    Předmět: Citovat
Já bych dal nějaký mikrotik
Cenově to neni dneska o moc víc a jeto uplně jiná liga.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 8:21    Předmět: Citovat
RadekB: ak potrebuje silnejsiu wifi, tak mikrotik nie. Routre ma perfektne, ale co sa tyka domacich wifi, tak tam je to bieda.
A podla jeho popisu, on netusi nic o sietiach, mikrotik bude prenho utrpenie. On potrebuje nieco, co za minutu naklika a viac to neriesi.
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 8:28    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
No nevim, co myslis tim že na wifi je bida ?
Nesouhlasim. Wifi na mikrotiku slape naprosto bez problemu. Mam to na firmach ve skladech dost velkých, jedou pres to na mobilní čtečky a se všim jinym to delalo problemy.
Daval jsem miktotika do hospody, jedou pres PDA na aplikaci mobilni cisnik, s TPlinky, Asusy to padalo, když byla plna zahradka i lokal, k tomu 30 lidi na wifi tak to bylo nepouziutelne. Dal jsem miktotik a vse jede jako fik
Nastaveni mirotiku, pokud si nebudeme hrat na zadne pokrocile funkce tak je klikacka v jednom jedinem okne, stejne jako u kdejakeho TPlinku ci neceho jineho. Navic si ho klidne muze nechat nastavit.
A casem mozna jeho vyhody pozna. Nene, mikrotik je i pres vyssi cenu (ale ne o moc) dobra volba.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 8:45    Předmět: Citovat
Je to dobrá volba pro to, co jsi napsal. Pro domácí použití ("jen" rozšíření wi-fi) nemůžeš pro neznalé chtít nastavovat Mikrotik způsobem "na jeden klik", protože to nezvládnou tak, jako např. ASUS nebo TP-Link. Wink
piCZus
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 10:37    Předmět: Citovat
Za minulý rok 2024 má Mikrotik zaznamenány 2 díry a TP-Link jen 45. To jsou takové routery ementálského typu.
Když už bych si musel vybrat TP-Link, tak aspoň takový, do kterého by šel nahrát OpenWrt, který je taky klikací
 Velikost:  38.43 kB
 Zobrazeno:  26 krát
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 10:42    Předmět: Citovat
RadekB: co sa tyka dosahu. Do malych priestorov, alebo domu, kde mas viacmenej otvoreny priestor, alebo hospoda, kde je tiez 1, max. dve miestnosti je ok. Ale problem je napr. v byte, kde je to milion wifi sieti a silne zarusenie, tak proste ma problem.
Ako som pisal, mikrotik je fajn, ale pre ludi, ktori vedia co robia. Ja sam mam doma 2x wifi mikrotik (take tie malicke, na pokrytie poschodia staci) + hlavny mam 750 gigabit. Mam tam CapsMan, presmerovane logy, takze co sa tyka klientov, tam vobec nic neriesim a vsetko ide cez tu 750.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
