Nabíjecí board
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 2:20    Předmět: Citovat
Pokud Li-On, koupím nové. Ale je tu nápad s tou starší autobaterii. Jednu takovou z dízlu mám. A taky má jeden vadný článek. Udržuji ji občasným dobíjením.
Pokud bych použil tuto autobaterii, tak pak k ní budu potřebovat koupit step-up board na 12V a nic dalšího, je to tak?
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 2:38    Předmět: Citovat
Pokud je ta autobaterie s jedním vadným článkem tak je spíš na odpis. Při nákupu nové autobaterie vám za ni něco odečtou z ceny. Takže bych doporučil ji nepoužívat a raději si pořídit pro tento účel spíš trakční baterii, která sice neposkytuje tak vysoké proudy jak autobaterie, ale zas ji nevadí o něco hlubší vybíjení. Pokud se bude jednat o baterii 12V tak step-up na 12V nebude potřeba a k jejímu průběžnému dobíjení můžete použít třeba tento modul nabíječky, který bude napájet třeba tento napájecí zdroj.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 9:19    Předmět: Citovat
Jak píše Valdano u autobaterie musí být použitelné články. Proto jsem psal o zatěžovacím testu. V případě, že budeš PB acumulátor kupovat vezmi v úvahu použití zapouzdřených PB. Kapacita je ale o řád menší. Zde pozor při nabíjení nechodit přes 15V ( nebo14.5V je to na tom napsané) Zase se vejdeš do pětikila. I u starší autobaterky 12V/ 50 až 100Ah stačí dobíjet jednou za půl roku běžnou autonabíječkou, kterou má asi každý. Dnes je to impulzák s automatikou, tak nemusíš nic řešit. Já jsem stará škola, nabíjím "na budíky". Potřebuju vědět co se tam děje. Pro tvůj účel by šlo koupit baterku v supermarketu za litr a příštích 10let není co řešit. Do auta bych to ale nadával.
Luboš
 Velikost:  68.06 kB
 Zobrazeno:  15 krát
klacek
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 9:32    Předmět: Citovat
děkuji všem za informace. Zase jsem chytřejší. Teď to chvíli nechám v sobě uzrát. Jestli nové Li-on, nebo nový Pb akumulátor.
Pokud by měl ještě někdo k tomu něco, vlákno budu i nadále sledovat. Jak se rozhodnu pak dám vědět.
Ještě jednou díky
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 11:25    Předmět: Citovat
Nezapomeň na tavnou pojistku. Všechny tyto baterky jsou schopné dávat hustýý proudy, dost se to podceňuje. Tak ať se ti zadaří.
Luboš
klacek
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 14:00    Předmět: Citovat
Tak to díky za upozornění. Nedal bych ji, bo sem prasák Very Happy Ale chci dělat dokonalejší díla. Minulý týden jsem si dělal pořádek v kufříku se součástkama(odpory, diody, kondíky, tranzistory, chladiče.... vše co jsem tam měl tak 25let). A našel jsem i pojistky s držáky. S radostí, že se aspoň jedna upotřeb ji použiju. Vím, jsou pro různé napětí i proudy.
klacek
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 7:45    Předmět: Citovat
Nechal jsem to v sobě uzrát a ujasnil jsem si, co potřebuji a chci.
Jestliže koupím nové baterie (https://www.aliexpress.com/item/1005008043039264.html?spm=a2g0o.cart.0.0.60cc38daofI8N0&mp=1&pdp_npi=5%40dis%21CZK%21CZK%202248.71%21CZK%20854.43%21%21%21%21%21%40211b65de17403784419093125ebf85%2112000043392017511%21ct%21CZ%21740129815%21%211%210)
,které budu používat do svítilen a jiných zařízení(celkem 8baterií), koupím k nim taky novou nabíječku. Ta co mám na 18650 mi už nebude vyhovovat.
Protože kapacita v nových bateriích bude na dlouho velmi dlouhodobá, nemusím řešit stálé dobíjení(UPS). Pokud bude občasný výpadek proudu(který bývá na 99% přes den, protože je způsoben prací na síti), vytáhnu baterie ze svítilen a vložím do tohoto
https://www.aliexpress.com/item/1005008130824513.html?spm=a2g0o.productlist.main.65.4f7032f5tTlrIV&algo_pvid=83c17eda-1b82-4216-826f-141e107d895c&algo_exp_id=83c17eda-1b82-4216-826f-141e107d895c-32&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2210%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21CZK%21532.06%21239.44%21%21%21157.77%2171.00%21%40%2112000043910520542%21sea%21CZ%21740129815%21X&curPageLogUid=IS0Y2igclAhE&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A#nav-specification Toto je 18W verze, ale měla by být i 36W verze.
Je to hotové řešení v krabičce. Výstup na 12V, taky na 9 a 5V. Lze to tedy použít i jako powerbanku. Prodává se bez baterií. Ty v případě potřeby vložím své.
Pokud budou hrozit povodně, tak to se bude vědět na týden dopředu. Baterie se dobijí a nachystají do UPS. Svítilny budou připravené jen některé. To ale nevadí, protože na orientační svícení máme lampičky na AA baterie co měly děcka. To vydrží svítit celé noci.
