Manuál ke svářečce WLSP 315-P
mira_c
Založen: Oct 23, 2020
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 22:18    Předmět: Manuál ke svářečce WLSP 315-P Citovat
Ahoj, chtěl bych požádat zdejší členy, jestli někdo nemá k dispozici manuál nebo aspoň schémata ke svářečce WLSP 315-P. Děkuji, Míra
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 22:53    Předmět: Citovat
Myslím , že je to na svarinfu . Jestli není , tak se domluvíme , ale dopředu , chceš svářecí zdroj nebo pohon drátu ?
mira_c
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 7:13    Předmět: Citovat
Ahoj, děkuji za odpověď. Na svarinfo jsem koukal, bohužel jsem zatím nalezl jen jeden nefunkční odkaz a jeden odkaz na uložto.
Problém je buď v podávání drátu, nebo v nepochopení funkce. Při otevřeném krytu podavače lze naprázdno regulovat drátovým potenciometrem na podavači, při zavřeném krytu regulace nereaguje. Spínač i potenciometr jsou v pořádku, vodiče k ovládací desce také.
Nepřipadá mi, že by byl vadný regulátor ROT150, protože to by pohon nešel regulovat vůbec. Ke svářečce se nedochovala žádná dokumentace. Pomohl by i návod k obsluze, protože nevíme, jak se má standardně chovat.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 7:19    Předmět: Citovat
No právě , při zvednutí deklu si svářečka myslí , že zavádíš drát . Myslím , že je tam mikrospinač . Takže hledáš ROT 150 . Podívám se .
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 7:38    Předmět: Citovat
Je to příspěvěk 14 ve http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1386&p=1 , je to jako WMP200 , právě ten kousek vpravo tam chybí , co je jeden kontakt mikrospínače K1 .
Ale v celém vlákně máš celkovou údržbu i tachogenerátorem . Škoda , že zde upload nejde , tedy asi je vyblokován . Jako uložto .
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 7:52    Předmět: Citovat
Celé schema najdeš po zadání hledání "rot 150 schema zapojeni" a nejde sem dát odkaz , ale je tam pod obrázky , alespoň u mne , odkaz nazvaný 1K5 diskuse elektrika . Je to sice pro 500vku , ale ten regler je stejný . Máš tam ten mikrospinač , je jediný . Neříkám , že je to on , ale je to v té větvi .
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 8:58    Předmět: Citovat
něco je tady . . .
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 9:02    Předmět: Citovat
Jo to mám stažené dávno , ale neznal jsem již link a upínat se mi to nechtělo . Tam co jsem dal odkaz já to má na jednom listě .
mira_c
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 20:57    Předmět: Citovat
Ahoj, moc děkuji za schéma. Hodně pomohlo zjištění, co dělá spínač K1 a co relé B3 a B5.
