S: aku(pack) ke šroubováku Quest
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 15:59    Předmět: S: aku(pack) ke šroubováku Quest Citovat
Neleží u někoho třebas již nefunkční aku k tomuhle šroubováku?
Pokud ten šroubovák někomu odešel, tak třebas celý akupack i s pouzdrem a nabíječkou.
Vím, že je to krám, ale nemusíte to tady komentovat!!!
 Velikost:  82.96 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  78.37 kB
 Zobrazeno:  22 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 16:18    Předmět: Citovat
A ide Ti len o obal akupaku, alebo chceš kompletku? Podobné sa mi tu váľa niekde pod stolom... batérie som vybral a dal na recyklo, už začali slintať... asi aj nabíjačka by bola..
Za kód na packetu to môže byť tvoje... ja nemám využitie...
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 16:50    Předmět: Citovat
Mám takú Alpha Tools 12V modrej farby. Ležala odložená s vytrepanou baterkou cez 10 rokov. Skúsil som nabiť jednotlivé články inteligentnou nabíjačkou a normálne funguje. Pôvodne tam sú NiCd články. Pokiaľ nie sú uvarené nesprávnym nabíjaním, tak sú v pohode funkčné. NiCd článkom nevadí dlhoročné skladovanie pri úplnom vybití. Originálna nabíjačka je len čínske trafo s usmerňovačom. Naprázdno dáva snáď 22V. Nabíjací prúd je obmedzený odporom vinutia. Ak neustriehneš koniec nabíjania, tak baterku upečieš.
jjilek
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 17:33    Předmět: Citovat
Díky, chtěl bych to nějak využít, šroubovák je OK a nechce se mi jej vyhodit.
Taky předpokládám, že pokud nejsou články vytečené (přebíjením), tak by měly jít nabít, i když možná ne na plnou kapacitu. Obal mám, někdo ale články z něj vyhodil a nabíječku ztratil. Ta čínská by určitě šla upravit.
jjilek
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 17:37    Předmět: Citovat
To dred:
Píšu SZ
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:55    Předmět: Citovat
Myslím, že bychom taky našli, někde se tam válí bez využití.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:02    Předmět: Citovat
Ked to nie je rovnaka "znacka" a typ, tak si skontrolujte rozmery. Na prvy pohlad to moze vyzerat podobne, ale mozno to nepojde nasadit.
jjilek
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 20:28    Předmět: Citovat
Rozměry zde:
 Velikost:  120.54 kB
 Zobrazeno:  20 krát
Naposledy upravil jjilek dne út únor 18 2025, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
dred
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 6:34    Předmět: Citovat
To čo mám je o niečo väčšie - bolo to na 24V/ 1,2Ah
Komplet v kufríku - bez bat. článkov....
Až to niekto chce Rolling Eyes
 Velikost:  110.47 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  259.45 kB
 Zobrazeno:  27 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 8:11    Předmět: Citovat
To dred:
Píšu SZ
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 8:38    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem resuscitoval:
Do původního obalu jsem naskládal Lion 18650 s BMS a vyvedl jsem si XT30 a balanční konektor na nabíjení modelářskou nabíječkou.
jjilek
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 9:03    Předmět: Citovat
Tu moji upravil na Pb gelový akumulátor tady:
https://mkotva.cz/Navody/aku_pack_pro_vrtacku.htm
Na tento účel s velkým odběrem při zátěži se podle dostupných zkušeností hodí jen NiCd nebo Pb akumulátory, NiMH se považují za nevhodné.
Naposledy upravil jjilek dne út únor 18 2025, 9:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 9:12    Předmět: Citovat
V novych sa pouzivaju li-ion clanky, samozrejme by mali byt vysokoprudove. Ale musi tam byt ochranna elektronika.
Ak mas povodnu nabijacku, tak mrtve NiCd vymenis za NiMH rovnakeho rozmeru.
Stare vybite NiCd clanky byvaju casto skratovane. Skrat sa sice da odpalit, ale bude to aj tak na hovno. Nabijat musis tesne pred pracou - na druhy den uz budu vybite.
jjilek
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 11:23    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Jsou to většinou věci, které nepotřebuji ani nevyužiji. Takže nemám zájem, děkuji.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 12:34    Předmět: Citovat
NiCd sú síce zakázané, ale majú výnimku na použitie v zabezpečovacej a lekárskej technike. Stále sa dajú kúpiť.
