mosfet
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:01    Předmět: mosfet Citovat
Chtel by se zeptat na zapojeni mosfetu. je dobré nebo nutné pokud Gate pripojim k zemi a na Drain mam napětí treba 50V dat mezi zem a gate nějaký malý odpor? (R2) nebo ho mohu natvrdo pripojit k zemi viz obr. jedná se o komplexní zapojeni celeho obvodu zde je jen na ukazku znazorneno co myslim
 Velikost:  5.41 kB
 Zobrazeno:  18 krát
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:19    Předmět: Citovat
To samozřejmě jde s rezistorem i bez něj. Akorát pozor na maximální napětí Ugs, aby nedošlo k průrazu. ze schématu není jasné další zapojení FETu.
P.S.
Čím větší bude ten odpor na zem, tím pomaleji se bude FET uzavítat (vybíjení kapacity hradla). Pokud to ale není doba vypnínání kritická, je lepší dát tam ten rezistor.
Naposledy upravil ondraN dne po únor 17 2025, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
oscilos
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:22    Předmět: Citovat
napetí by melo být max 50V zapojeni je to klasicka el. zatez. S pripojeno pres snimaci odpor. D pripojeno na +
ondraN
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:39    Předmět: Citovat
To se chce mrknout do datašitu konkrétního FETu. A je to napětí mezi G--S. Napětí drainu v tom nehraje roli, pokud nepřekročí jiné parametry toho trandu.
oscilos
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:47    Předmět: Citovat
Ja si to blbe precetl... mezi Ugs to je max 15v to irf 150 s tim nema problem
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:06    Předmět: Citovat
Frekvence?
oscilos
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:41    Předmět: Citovat
žádná
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:57    Předmět: Citovat
Nerozumím, když tam máš pomalé děje a nejde o rychlé spínání, k čemu pak by měl být ten rezistor se spínačem?
martinkopp
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 20:00    Předmět: Citovat
Pak tam nemusis davat ani jeden z tech odporu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 20:10    Předmět: Citovat
Je to el. zátěž, tím uzemňovacím odporem ji chce asi odpojovat.
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 20:25    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Jo musíš, ten operák by mohl uhořet při skokovém náběhu - asi má protizkratovou ochranu, ale ten odpor alespoň 1k2 na obyč operáku je vhodný...
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 20:28    Předmět: Citovat
podle datasheetu max 10 mA, max 100 pF Cgs, pokud máš větší Cgs, tak musíš nějakým odporem tu kapacitu izolovat...
martinkopp
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 21:35    Předmět: Citovat
Operák má proudové omezení, za tu chvilku než se nabije gate se nepřetíží. Jen jsem nepochopil ten vypínač na výstupu OZ - nedáválo mi to žádný smysl. Já měl za to, že to tam nebude, že je to jen nějaká součást té malůvky kvůli dotazu. Pokud bude spínač dlouhodobě seplý, tak tam samozřejmě ten sériový odpor být musí.
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 21:42    Předmět: Citovat
Já taky nepochopil, ale pokud řeší nějakou linearitu/zkreslení, tak bez toho sériového odporu a definování max frekvence to nejde... Vím, je tam frekvence žádná, jen nevím co to je.
martinkopp
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 21:47    Předmět: Citovat
Já mám za to že když frekvence žádná, tak na dynamických poměrech vůbec nezáleží, že to bude např. zapínat ledkové osvětlení nebo podobnou aplikaci.
