IR přísvit k mobilu
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:56    Předmět: IR přísvit k mobilu Citovat
Mám v garáži mobil s aplikací na hlídání, při světle to funguje výborně, ale ve tmě samozřejmě mizerně. Chtěl bych si udělat přísvit, koupil bych třeba 12 těchto IR LED, aby to trvale svítilo do prostoru. Bude to nějak fungovat? Asi raději IR LEDky s kratší vlnovou délkou než s delší ne?
Dík
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:11    Předmět: Citovat
Mobil není konstruován na to aby viděl v infračerveném záření, proto má blokovací filtr. Ten však není úplně dokonalý, takže nějaké malé množství záření projde. Z toho důvodu bych radši volil diody v blízké oblasti viditelného záření, případně koupil výkonnou IR diodu s chladičem.
Samozřejmě je vhodnější si pořídit něco vhodnějšího, třeba
TP-Link Tapo C225 , s kterým budou výsledky úplně jinde.
Ubuntu 24.04.1 LTS, LibreOffice Verze: 24.8.5.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
LADER
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:21    Předmět: Citovat
Aby si dohnal nízkou citlivost mobilu v infra pásmu, tak bych doporučoval spíš něco takového: Výkonná LED 850 nm, nebo i několik.
Samozřejmě daleko lepších výsledků dosáhneš s kamerou, která je proto určená.
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:31    Předmět: Citovat
Já se prvně díval po LTE kamerkách (v garáži není WiFi), ale protože s tím mobilem mám v kanclu dobrý zkušenosti, rozhodl jsem se ho vyzkoušet. Je mi jasný, že IR filtr něco zachytí, ale když vidí blikání dálkáče, tak něco projde. Kolik je ale otázka. 10 W LEDka je už dost, chtěl jsem něco do 5 W. No ale asi to vyzkouším a podle výsledků se uvidí.
Dík
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:34    Předmět: Citovat
Potrebujes tam svietit, ked sa nic nedeje? Daj tam lampu s pohybovym spinacom.
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:40    Předmět: Citovat
Nad tím jsem taky přemýšlel, ale to IR je nenápadnější. Pak je samozřejmě otázka, jestli je lepší zloděje vystrašit rozsvícením, nebo ho nechat dýl v klidu šmejdit, než si všimne mobilu. Mobil ukládá fotky na web, takže ani jeho ukradení není problém.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 20:08    Předmět: Citovat
Však ta lampa nemusí svítit ve viditelném spektru.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
