S: Obrazovka 472QQ44
Jarda-k
Založen: Feb 16, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 20:50    Předmět: S: Obrazovka 472QQ44 Citovat
Ahoj, sháním dobrou obrazovku 472QQ44 do Olivera. Možná by tam šla i A50-120W.
Díky za případné nabídky.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 7:30    Předmět: Citovat
Asi bys měl větší naději při napsání v čem všem je použita .
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 8:04    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 8:08    Předmět: Citovat
Tento grif jsem neznal . dík
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 10:21    Předmět: Citovat
Tuhle obrazárnu měla i Orava 128. Vloni jsem její vrak odvezl do SD, nikdo ji nechtěl.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 13:24    Předmět: Citovat
Obrazovka A50-120W je hranatejšia, nedala by sa použiť do masky 472, rohy by sa museli vybrúsiť, po stranách by ostali diery, prosto musela by sa použiť iná maska. stačí porovnať Oravu 132 a Oravu 135.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 15:41    Předmět: Citovat
No, do Dajány A61-120W místo původní 59 pasuje docela pěkně. Krásné se schová za masku. Jen se musí trochu upravit připevňování otvory. Myslel jsem, že tady by to mohlo být podobný.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 7:45    Předmět: Citovat
V tom výčtu ještě chybí 0rava 128, pak ten Oliver. Samozřejmě je záměnná i s její maďarskou verzí používanou v Orionech a Videotonech, stejně tak jsem v nějaké Oravě nebo Karolíně viděl její rumunskou verzi.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 9:02    Předmět: Citovat
Rumunská báň byla i v LUXu. Svítily jak zářivky, špička.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 19:44    Předmět: Citovat
yakl napsal(a):
V 70. letech, kdy snad byla ještě k sehnání i ta 47-ka, jsem do bratrancova tvp (Orava 132?) tu 50-ku implantoval. Protože pro mně (a tím pádem i pro něj) byla tato nejen dostupnější (ale i určitě levnější) - už proto, že to byla báň II.jak. od "Sedláčka" z Rožnova p.R.
A ano - bylo nutno rašplí "vybrat" v rozích; vrtat nové otvory pro její připevnění a také přizpůsobit (původní) masku (zase na to stačil pilník). Pilovat bylo nutno proto, že nová obrazárna byla taky míň "vypouklá". Jen v rozích kousek obrazu "chybělo", ale v podstatě stejně, jako s původní 47-kou. A žádné "díry" nikde nezůstaly! Nová maska by asi byla vhodnější, ale ani jsem se ji nesnažil shánět (i když bych ji snad tehdy ještě v Uh. Brodě sehnat i mohl - Nevím) Smile
Jarda-k napsal(a):
Dajánu jsme měli doma - od ledna 1968. Naši ji koupili, když já byl na vojně.
A ta už měla antiimplózní obrazovku 592QQ44. Tu 59-ku (ještě "implozní" 590QQ44 Sad) měl předchůdce Dajány - Bankyt! Jinak se tyto 2 čbtvp (zapojením) nijak nelišily. A Blankyt byl můj první tvp, kterého jsem kdy opravoval - bylo to na vojně (ve Stříbře - v 68.) - už jsem tu o tom kdysi jednou psal.
Pamatuji si to taky proto, že Blankyta měl "skoro-soused", kterému jsem ji musel vytahovat z bedny jenom proto, abych ji (a ochr. sklo), očistil od (nasedaného) prachu a cigaret. dýmu - z mezery mezi stínítkem obrazárny a toho (vypouklého) ochranného (antiimplózního) skla. A to si soused myslel, že mu báně "odešla", jak byl obraz mizerný. A přitom stačilo pouhé vyčištění. Ale to vyčištění byl úplný "porod" - na rozdíl od třeba takováho Ametysta (či Azurita), anebo i Lotosa - kde stačilo jen to ochr. sklo (ale tu ještě ploché-lepené) jen spustit dolů (po odšroubování plech. příchytek) - a pak už jen stínítko (a sklo) vyčistit třeba okenou Smile
Obdobné vypouklé ochr. sklo bylo třeba i u maďarského Oriona (na nožkách).
EDIT:
Jj - "skleróza nebolí, ale nachodíš se".
Než jsem na záměnu typu obrazárny taky přišel (a opravil), tak jsi mě mezitím opravil i ty Embarassed
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st únor 19 2025, 20:10, celkově upraveno 2 krát.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 20:03    Předmět: Citovat
Dajána má antiimplozni 592QQ44. Mám i Orchideí a tam je ta implozni 590QQ44.
Ta A61 - 120W jde do Dajány dát po převrtání otvorů. Pár měsíců zpět jsem to delal...
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 10:05    Předmět: Citovat
Kokun: Tyhle záměny obrazovek jsem kdysi provozoval ve velkém, protože báně 2. jakosti se dostaly i v prodejně Tesla Eltos ve Vyšehradské. Kromě nich tam ovšem měli i krycí rámečky 50 i 61 cm, což záměnu zjednodušilo, takže probíhala úplně bez problémů, ovšem u skříní typu Dajána, Orava 232 jsem si to nikdy netroufl.
