S: aku(pack) ke šroubováku Quest
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 13:00    Předmět: Citovat
Bud su drahe ako svina alebo na hovno (cinske - zivotnost pol roka).
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 16:20    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Jsou to většinou věci, které nepotřebuji ani nevyužiji. Takže nemám zájem, děkuji.
..nevadí.. žiadna tragédia... Wink ostáva to v ponuke aj po dieloch...Najväčšiu cenu má motor, prevodovka, spínač... za 5-6€ nekúpiš...Batéria bude určite! niekoľkonásobne drahšia - to je bez debaty.. Wink
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 21:05    Předmět: Citovat
To: Michal22
Pokud něco podobného najdeš a bude to pasovat, bude to určitě lepší, než aby dred likvidoval svoji (téměř) kompletní sadu. Nespěchá to.
Jde mi v této fázi hlavně o nabíječku, resp její část, do které se zasouvá akupack. Baterky bych nějak nahradil gelovkou.
j.
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 19:17    Předmět: Citovat
Posílám fotky.
Vůbec netuším, jestli to funguje, je to tady dýl jak já Smile
Nabíječka tu ale asi není.
Pokud máš zájem, byl by možný osobní odběr ve středu ráno (za týden), v Olomouci.
Když tak ti pošlu kontakt.
 Velikost:  42.77 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  61.13 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  63.72 kB
 Zobrazeno:  12 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 20:26    Předmět: Citovat
Podle těch fotek je to úplně stejný. Také rozměry zhruba souhlasí. Nápadný je popis 12V. že není nástavec na nabíjení je sice škoda, nějak bych to musel improvizovat.
Každopádně ve středu bych neměl mít nepřekonatelný problém. Za pokus to asi stojí.
Vygooglil jsem, že je to původně tohle.:
https://www.einhell-service.com/cs_CZ/4512520-as-12-prowork.html
Naposledy upravil jjilek dne čt únor 20 2025, 8:45, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 20:33    Předmět: Citovat
Byvaju tam clanky subC balene v papieri.
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 22:11    Předmět: Citovat
Tu sú fotky mojej vrtačky aj s nabíjačkou zvonku aj zvnútra
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87664
jjilek
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 10:17    Předmět: Citovat
Po téhle delší a podnětné diskuzi upřesňuji:
Sháním onen díl, do kterého se nasazuje šroubovák a připojuje vlastní nabíječka. Nazval bych to sokl nebo možná stojánek.
Pokud jej neseženu, nebudu nic upravovat na gelové aku a všechno půjde do SD. Aby za to snad nedal víc, než za nový krám.
Něco takového:
 Velikost:  11.25 kB
 Zobrazeno:  13 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 10:34    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Posílám fotky.
Bez nabíječky, přesněji stojánku pro nabíjení (třebas bez zdroje) to pro mne nemá cenu.
Takže asi nic, ale děkuji.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 11:51    Předmět: Citovat
V tej baterii máš plno voľného miesta. Nepotrebuješ extra nabíjací stojan. Tých päť súčiastok, čo sú v tom stojane, môžeš vmontovať do voľného priestoru batérie. Totiž Obal je pre 15 článkov (18V), ale 12V batéria má len 10 článkov.
 Velikost:  26.06 kB
 Zobrazeno:  14 krát
