Zaslal: út únor 18 2025, 20:27 Předmět: PC repro výměna kondenzátoru
Dobrý den, mám PC repro Logitech Z-10, hraje, ale hučí i když je ztlumen a někdy jsou problémy se zapnutím. Měřák na kondy nemám a na a forech jsem se dočetl, že to dělá většinou ten velkej kond. Je to taková blbá hodnota 8200uF , nikde to nemaj, něco rozumného jsem našel od Wurth v cizině, zaslání za balík. Tak bych se chtěl zeptat, jestli myslíte , že by se to dalo nahradit hodnotou 10000uF co je k mání, nebo byste sháněli přesně totéž. Jinak i ocením názor, jestli myslíte, že problém je někde jinde. Děkuji vám.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6844 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 18 2025, 21:31 Předmět:
Chtělo by to projít testerem ty kondíky všechny, problémy se zapínáním spíš ten hlavní kondík způsobovat nebude. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 18 2025, 23:53 Předmět:
Koukni na všechny elektrolyty zda nemají nahoře mírně nafouklý "čepice" v tom naseknutí do trojcípý hvězdy. A taky jestli dole na desce není náznak že vytekl. Pokud jo, tak v obou případech budou na výměnu. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19702 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 19 2025, 8:13 Předmět:
Hučí obě bedny ? V takovýchto heblech bručí i trafo . Máš tam dost místa , tak ten kond můžeš dát na kousek dvoulinky když už to máš rozdělaný tak i preventivně . I vlastní zapnutí je dotykově ?
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 852 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt únor 20 2025, 8:25 Předmět:
Mám podobný problém u Creative. Začne vrčet. Rozeberu zapnu nevrčí. (hlavní filtrák jsem preventivně vyměnil) Kroutím, klepu, nahřívám nevrčí. Složím to, týden Ok. A najednou vrčí,nakopnu bednu a OK. A tak dokola. To nemá řešení.
Luboš
Tak vyměnil jsem všechny kondy na desce. Bručení je pryč, ale problém kdy bedny po zapnutí někdy nenaběhnou, nebo se zničehonic zasekne to dotykové ovládání a nereaguje, to zůstalo. Známý mi říkal, že asi odešel ten hlavní čip (procesor?) a nebo se tam bude muset něco nově programovat a že to nikdo neopraví, nebo to bude stát majland. Napadlo by ještě někoho něco? Ty bedny používá otec a u mě doma se ta závada neprojevila ani jednou, vyměnil jsem mu ty kondy a pěkně to hrálo u něj doma asi dva dny a prý je to tam znova.
Zaslal: pá únor 28 2025, 7:20 Předmět:
Ne , že bych měl něco proti naší generaci , ale co mi někdo říká tomu nevěřím , chci vidět vše na vlastní . No až budeš na návštěvě , tak si udělej čas a potrap to sám . Tady bych viděl možnost stby , když běží několik dní . Jestli jsi doma navyšel vždy ze "studeného" stavu .
