S: Naprogramování MC68HC908QT4
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 22:32    Předmět: S: Naprogramování MC68HC908QT4 Citovat
Hledám někoho, kdo by mi dokázal naprogramovat bootloader do MC68HC908QT4. Děkuji za nabídky.
Naposledy upravil Milan_F dne čt únor 20 2025, 16:16, celkově upraveno 1 krát.
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 20:45    Předmět: Citovat
U tohoto obvodu se bootloader neprogramoval. V rámci paměti je jedna sekce ROM, která obsahuje tzv. monitor. Monitor umožňuje přes 1 pin nahrát program do paměti sériovou linkou.
Stačí mít na to vývojové prostředí, převodník na USART, krystal 9,83 MHz a v obvodu připravené HW zapojení pro start monitoru. Zkus pohledat vývojové prostředí, které bylo určeno pro Nitron (nebo tak nějak se to jmenovalo, pokud mne paměť neklame). Bylo to jednoduché, nebylo to "rozežrané" a fungovalo to...
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 21:00    Předmět: Citovat
No, je to staré asi 20 let a řada MC68HC08, kde se bootloader používal.
Spíše by bylo vhodné, kdyby ses rozepsal na co to máš, tj. co to bude potom dělat. Variant je více.
Milan_F
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 2:02    Předmět: Citovat
p32: Měřit teplotu a mluvit.
ST78: V článku v příloze se píše o bootloaderu něco jiného než tvrdíš. Dále je v něm (nebo některém předešlém) zmínka o AN2295 a schématu MON - viz příloha. Půjde to tímhle? Nebo myslíš některým z těch dalších dvou schemat?
 Velikost:  41.43 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  292.7 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  198.49 kB
 Zobrazeno:  42 krát
_PE01_2006.pdf
 Soubor:  _PE01_2006.pdf
 Velikost:  290.31 kB
 Staženo:  34 krát
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 9:21    Předmět: Citovat
Díval jsem se na ten odkaz a to ještě byla AR zajímavá a ne humus jako dnes. Je to tam docela hezky rozepsáno. To chceš jako napsat program, přeložit a nahrát pomocí bootloaderu nebo jen tam už stávající kód strčit pomocí toho bootloaderu?
Kde jsou ty programy k tomu?
Milan_F
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 11:48    Předmět: Citovat
Programy jsou ke stažení na stránkách Amara. Ve stavebnici od Flajzara sem si asi odprásk procesor zkratem na čidle. Mám fungl novej procesor, potřebuju do něj naládovat bootloader a program. Flajzara psal, že už nemá programy a dál nekomunikuje.
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 12:56    Předmět: Citovat
Aha, to mě nenapadlo. Laughing
Zajímá mě to hlavně kvůli tomu, že to dost zajímavé a kdysi jsem programoval Motoroly v assembleru, ale to už je takových 15 let minulost. Možná bych se k tomu vrátil, ale nemám moc času. Je to tak spíše po večerních hodinách, když mě nepustěj k TV. Kde bereš ty procesory?
Milan_F
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 13:03    Předmět: Citovat
Tenhle jsem tehdy koupil u Flajzara, když ještě byly k mání. Je pěkně uleželej.😀
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 13:34    Předmět: Citovat
Tak to se podívám po tom, kde to mají. Asi bych jich pár do budoucna potřeboval. Nemáš odkaz na ty soubory na amáru, abych to nemusel hledat, ale nic se nestane, když to nebude.
Milan_F
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 13:41    Předmět: Citovat
http://www.aradio.cz/programs/mluv_tepl.zip
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 15:12    Předmět: Citovat
Náhodou jsem to už našel taky, ale díky. Asi ti s tím teď nepomůžu, ale zase mám námět, že bych se do toho taky vrhnul. A přesně řečeno, nevím jak a kdy.
ST78
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 18:10    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi hledat ten "Nitron", jak jsem psal?
Např. zde:
https://vyvoj.hw.cz/soucastky/nitron-jak-na-nej.html
a pak doporučuji především dole na stránce "janus-um.pdf".
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 10:54    Předmět: Citovat
Až sem jsem se zatim neprohrabal. Dík za odkaz. Janus kit není problém splácet dohromady. Jenže soft k němu je k nenalezení. Jediné zkusit vyloudit od Pemicro.
Edit: Asi jsem ho našel... https://pe-ics08gpgtz-in-circuit-simulator.software.informer.com/1.6/
Naposledy upravil Milan_F dne po únor 24 2025, 8:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 15:38    Předmět: Citovat
Ještě jsem si všimnul jedné věci. Ty tam máš opravdu MC68HC908QY4 (13 pinů) nebo jen MC68HC908QT4 (8 pinů)?
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 16:15    Předmět: Citovat
8 pin MC68HC908QT4. Překlep opraven.
202-2791.pdf
Návod od stavebnice.
 Soubor:  202-2791.pdf
 Velikost:  102.61 kB
 Staženo:  35 krát
Naposledy upravil Milan_F dne čt únor 20 2025, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
