U tohoto obvodu se bootloader neprogramoval. V rámci paměti je jedna sekce ROM, která obsahuje tzv. monitor. Monitor umožňuje přes 1 pin nahrát program do paměti sériovou linkou.
Stačí mít na to vývojové prostředí, převodník na USART, krystal 9,83 MHz a v obvodu připravené HW zapojení pro start monitoru. Zkus pohledat vývojové prostředí, které bylo určeno pro Nitron (nebo tak nějak se to jmenovalo, pokud mne paměť neklame). Bylo to jednoduché, nebylo to "rozežrané" a fungovalo to...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16141 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 18 2025, 21:00 Předmět:
No, je to staré asi 20 let a řada MC68HC08, kde se bootloader používal.
Spíše by bylo vhodné, kdyby ses rozepsal na co to máš, tj. co to bude potom dělat. Variant je více.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1715 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st únor 19 2025, 2:02 Předmět:
p32: Měřit teplotu a mluvit.
ST78: V článku v příloze se píše o bootloaderu něco jiného než tvrdíš. Dále je v něm (nebo některém předešlém) zmínka o AN2295 a schématu MON - viz příloha. Půjde to tímhle? Nebo myslíš některým z těch dalších dvou schemat?
Zaslal: st únor 19 2025, 9:21 Předmět:
Díval jsem se na ten odkaz a to ještě byla AR zajímavá a ne humus jako dnes. Je to tam docela hezky rozepsáno. To chceš jako napsat program, přeložit a nahrát pomocí bootloaderu nebo jen tam už stávající kód strčit pomocí toho bootloaderu?
Kde jsou ty programy k tomu?
Zaslal: st únor 19 2025, 11:48 Předmět:
Programy jsou ke stažení na stránkách Amara. Ve stavebnici od Flajzara sem si asi odprásk procesor zkratem na čidle. Mám fungl novej procesor, potřebuju do něj naládovat bootloader a program. Flajzara psal, že už nemá programy a dál nekomunikuje.
Zaslal: st únor 19 2025, 12:56 Předmět:
Aha, to mě nenapadlo.
Zajímá mě to hlavně kvůli tomu, že to dost zajímavé a kdysi jsem programoval Motoroly v assembleru, ale to už je takových 15 let minulost. Možná bych se k tomu vrátil, ale nemám moc času. Je to tak spíše po večerních hodinách, když mě nepustěj k TV. Kde bereš ty procesory?
Zaslal: st únor 19 2025, 13:34 Předmět:
Tak to se podívám po tom, kde to mají. Asi bych jich pár do budoucna potřeboval. Nemáš odkaz na ty soubory na amáru, abych to nemusel hledat, ale nic se nestane, když to nebude.
Zaslal: st únor 19 2025, 15:12 Předmět:
Náhodou jsem to už našel taky, ale díky. Asi ti s tím teď nepomůžu, ale zase mám námět, že bych se do toho taky vrhnul. A přesně řečeno, nevím jak a kdy.
Zaslal: čt únor 20 2025, 10:54 Předmět:
Až sem jsem se zatim neprohrabal. Dík za odkaz. Janus kit není problém splácet dohromady. Jenže soft k němu je k nenalezení. Jediné zkusit vyloudit od Pemicro.
