NJM 13600 k čemu se používá?
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 17:14    Předmět: NJM 13600 k čemu se používá? Citovat
V jednom zařízení jsem našel osazení typem NJM 13600, údajně operační transcondukter? Přiznám se že jsem nic takového nepotkal. K čemu je to dobré?
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 17:23    Předmět: Citovat
Operační zešilovač řízenej ne napětím, ale velikostí vstupního proudu. Vím, že existuje ještě typ 13700, viděl jsem s ním jeden jedinej plánek - digitální měřič L a C, kde se uvedenej transkonduktanční zešilovač využívá v roli analogový čtyřkvadrantový násobičky. Vyšlo to někdy v "osmdesátkách" v tehdejším Amáru.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 18:03    Předmět: Citovat
Třeba napětím řízené filtry,zesilovače... se s tím dělají...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 20:09    Předmět: Citovat
.. a taky limitéry, kompresory a spol. Podobně jako CA3094.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 20:37    Předmět: Citovat
Limitér? To bude možná zrovna tady. Je na vstupu jednoho ze čtyř kanálů NF koncáku 4x100W/240W. Bylo to v racku jako požární rozhlas. Schema KS mám (JEDIA/Mnacor 4240) ale to jsou verze s klasickými XLR. Ale tady je na vstupech nějaká "požární" logika a mezi operáky i 13600. A já stále nvm co tam zastává.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 22:42    Předmět: Citovat
No právě zrovna jako limitér může u těch vstupů vyrovnávat různý signálový úrovně z vícero vstupů na stejnou budicí úroveň výkonovýho stupně - aby prostě všecky hlášení zněly stejně hlasitě ...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 7:13    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Mělo být toto. jen je tam jeho klon JRC 13600
 Velikost:  119.49 kB
 Zobrazeno:  32 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 7:14    Předmět: Citovat
Nebo tato varianta.
 Velikost:  126.26 kB
 Zobrazeno:  23 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 8:20    Předmět: Citovat
Ano, to jsou ty moduly. Je tam do toho nějak zadrátovaný nucený poslech, prioritní vstupy a možná i tel linka. Nevím, schéma k této kartě nemám. Kdyby bylo, možná by se dala ta 13600 předrátovat na obyčejný limiter linkového vstupu. K původní aplikaci jako požární rozhlas už to stejně nikdy nebude.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 11:26    Předmět: Citovat
Limiter/kompresor se používá hlavně u mikrofonního vstupu, aby byla slyšet tichá řeč a aby ho nepřeřvala hlasitá. U linkových zdrojů je zbytečnej.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 15:39    Předmět: Citovat
Pokusím o víkendu najít od těch modulů schéma. Bude to staré asi čtvrt století, ale cosi vzpomínám tak každý zesilovač má dva symetrické vstupy +4dB. Při běžném provozu je aktivní tzv. vstup PGM . Co je třeba podslechová hudba. Druhý vstup PRI je prioritní a je ovládán centrální jednotkou (při aktivaci jsou vstupy PGM blokovány) na kterou je zapojena požární hláška s evakuačním mikrofonem pro řízení evakuace (mikrofon je při běžném provozu blokován), pak mikrofon s výběrem do kterého zesilovače (100V zóny) chceme hovořit, nebo telefonní peaging. V případě aktivace EPS je mikrofon s výběrem zón a telefonního hlášení blokované. Ta 13600 je myslím zapojena právě do vstupu PRI. Tak jak to myslel EKKAR.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 16:39    Předmět: Citovat
Tomáši (ransom), já už teď dělám převážně 100V zvučení závodních okruhů a podobných motoristických akcí. Moderace je 99% provozu, zbytek jsou hymny, znělky a tak můžu mít limitér přímo na vstupu koncáku. Proto ten dotaz. Hodně používám 500W koncáky ADJ 636 z páteřních linek RPD mají taky limitér na vstupu a bezvadný!! Bez něho byl těžko dynamiku moderátorů vyrovnával.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 22:13    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Vím, že existuje ještě typ 13700, viděl jsem s ním jeden jedinej plánek - digitální měřič L a C...
Tos málo koukal... 13700 byl ještě v PEAR 2/2000 v konstrukci "Elektronické řízení hlasitosti".
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 8:38    Předmět: Citovat
Dík za odkaz, schéma jsem dohledal. A budu si hrát. Z LED indikace CLIP sejmu napětí a přes optočlen zkusím řídit zisk 13600. Což by mohlo jako limitér zafungovat.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 13:49    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Něco se našlo.
 Velikost:  128.59 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
