ROUTER jaký koupit?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 10:56    Předmět: Citovat
Nejdřív je třeba vědět, zda do horního patra bude tahat kabl (či tam už je), nebo ne.
A pak je třeba vědět, jakou wifi (4-7) podporují zařízení, která se budou nahoře připojovat.
Vhodné by bylo vědět, jaký router má na přípojce od O2.
A teprve pak lze seriozně přistoupit k řešení problému.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 13:31    Předmět: Citovat
Upřesnění. Na přípojce je MODEM -od O2 Smart. Box nové gen. Ten je umístěn v přízemí , od modemu do 1patra je natažen kabel UTP 5. a ještě 1 UTP až na pudu.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 13:44    Předmět: Citovat
Takze nepotrebujes router, ale AP.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 15:46    Předmět: Citovat
Přesně, AP režim stačí a vyber si co chceš s preferencí, jestli má být WiFi AC, AX nebo BE (první dvě stačí, je to standard WiFi 5 a 6). Vypnul bych DHCP na bridge, ve kterém je LAN + WiFi a kabel z O2 routeru bych vrazil do LAN portu (ne WAN), kde by DHCP zajistil O2 router. Takhle budeš mít vše přístupné v jednom subnetu.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 16:19    Předmět: Citovat
AP spravidla nema DHCP server, ale funguje ako DHCP klient.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 15:01    Předmět: Citovat
Este sa spytam:ktory bazmek z tychto dvoch je lepsi samostatne pre dve podlazia.
Wireless Router 150Mbps EVOLVE krorý mam teraz na dve podlazia,funguje dost dobre,alebo samostatne TP Link AC750 Wireless dual Band gigabit Router.dik
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 19:02    Předmět: Citovat
Pokud chcete pokrýt WiFi větší prostor je třeba už zvažovat i použít více propojených AP. Spíš se zaměřit už na WiFi7, ale je to hodně o ceně, kterou do toho chcete investovat. Bohužel rychle dochází kanály a to hlavně u 2,4GHz, kde jsou u 40MHz pouze dva nepřekrývající tj. 1 a 13 a na 20MHz se nepřekrývají v nastavení 1,5,9,13. Ještě horší je to u 5GHz pásma bez DFS, kde máte buď jedno pásmo 80MHz nebo dva kanály 40MHz. Musíte si uvědomit, že pokud chcete rychlost je třeba pokrýt dům více kanály. Na jednom nastaveném kanálu na jednom routeru to pásmo uživatelé sdílí a čím víc jich je tím je rychlost žalostnější.
Lepší je nespoléhat na MESH systém jelikož je to pak pomalejší, ale udělat kabelový backhaul. To znamená spojit všechny zařízení kabely. Záporem je vrtání děr a tahání kabelů.
Spoléhat na jeden jedinný router je fakt dost o ničem. Stačí nějaké železobetonové zdi nebo třeba dobře armované schodiště a nebo lednice mezi gaučem a routerem a signál není.
Další věcí u jednoho zařízení je spoléhat se na vyšší výkon a ztratit tak citlivost příjmu. Taky ten výkon všechen dostáváte do těla těch 20dbm. Moderní routery umí nastavit low power někde kolem 16dbm a pak ty zařízení jsou mnohem citlivější. Pokryje to však jen sousední místnost a možná i další za ní, ale ten signál už je dost slabý.
Taky bych při výběru pokud nemáte NAS a plánujete síťové uložiště bych se zaměřil na to, aby to mělo USB3.x s možností SMB, což by asi mělo být samozřejmostí, ale kdo ví.
Vše je to o ceně. Lze na pokrytí některých částí použít samozřejmě i starší zařízení. Je to o tom umět to zapojit nakonfigurovat. Lze i ze staršími přístroji za dvěstovky, klidně udělat síť se stejným SSID, kde budeš chodit s mobilem a ono se to bude podle potřeby přepínat. MESH vůbec není třeba, dá se nakonfigurovat ručně na společný subnet.
milin
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 21:18    Předmět: Citovat
Mate někdo TP Link AC 1200 dual routr ARCHER C50 ,jaké dosáhnete pokryti ? dik
piCZus
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 21:24    Předmět: Citovat
Obrovské pokrytí dosáhneš např. pomocí Xiaomi routerů, do kterých nasypeš čínský firmware a nastavíš vysílací výkon na 30dBm/1000mW.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
