4TB disk na W7
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 18:23    Předmět: 4TB disk na W7 Citovat
Pořídil jsem ST IronWolf Pro 4TB na přenosnou zálohu. Nejdříve jsem myslel, že ho budu používat přes e-SATA ale některý počítadla tenhle šlahoun už nemají. A tak jsem k tomu pořídil USB3 futrál.
Zkusil jsem mu v EaseUS přidělit partition a ejhle, pustilo mě to jen na 2TB a zbytek nedobytnej. Vzpoměl jsem si, že u W7 se musí MBR disky převýst na GPT. Ale nejde to u boot disku, jen u datových, což mě nevadí. Ve správci disků ani v EaseUS převod není a tak jsem použil AOMEI Partition Assistant. Disk mám 3,65TB.
Ale mám jinej problém. Při pripojení disku do USB3 vzadu na desce Haswel H81-D3 mi to napíše "zařízení může pracovat rychleji pokud ho připojíte do USB3". Zkusil jsem futrák do USB3 notebooku HP a tam se nic nepíše a přenosovka je přes 150MB/s, což by USB2 nedala.
Zkusil jsem tedy přeinstalovat na H81-D3 Inteláckej driver USB3. Napsalo mi to, že nainstalovaná verze je novější. A ani s tou starší disk jako USB3 nejde. Mám tady flešku 32GB USB3, ta všude chodí jako USB3 ale ba H81-D3 ani ťuk.
Netušíte prosím někdo, v čem je problém a jak zjistit, proč ta USB3 se chová jako USB2? Na H81-D3 je v manuálu napsáno, že ty dva zadní USB štekry jsou USB2.1/USB3.0. Nemůže to být někde natvrdo přepnutý na USB2?
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 19:01    Předmět: Citovat
Modre su 3.0, cierne 2.0.
 Velikost:  143.34 kB
 Zobrazeno:  34 krát
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 19:36    Předmět: Citovat
Podívej se do BIOSu na nastavení USB, jak to tam je.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 1:07    Předmět: Citovat
Však jsem to měl připojený v modrým. V manuálu píšou:
USB 3.0/2.0 Port
The USB 3.0 port supports the USB 3.0 specification and is compatible to the USB 2.0/1.1 specification.
V biosu je jen tohle:
USB Support
- Disabled All USB devices are disabled before the OS boot process completes.
- Full Initial All USB devices are functional in the operating system and during the POST.
- Partial Initial Part of the USB devices are disabled before the OS boot process completes. (Default)
This item is configurable only when Fast Boot is set to Enabled. This item is disabled when Fast Boot is set to Ultra Fast
To asi souvislost nemá.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 7:57    Předmět: Citovat
Zkus si pohrát s položkou XHCI. Pokud zvolíš disable, měly by fungovat USB3 porty rychle nezávisle na dostupnosti podporujícího XHCI SW.
U enable je řízení XHCI ponecháno na OS.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 8:24    Předmět: Citovat
Vidis vo Windows ten USB 3.0 radic?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 8:52    Předmět: Citovat
Ten si myslím, že tam bude. Jinak by se nezobrazovala hláška, že zařízení může pracovat rychleji.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 9:06    Předmět: Citovat
Keby mal nastaveny "XHCI Mode" v BIOSe na "Disabled", tak USB 3.0 radic viditelny nebude a porty budu fungovat ako USB 2.0.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 11:01    Předmět: Citovat
Vidím VIA USB3 Root Hub. Když disk připojím, tak se v řadičích USB objeví navíc Vekokapacitní paměťové zařízení USB.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 11:22    Předmět: Citovat
Bud nemas dosku GA-H81-D3 alebo mas v PCIe slote VIA USB 3.0 radic.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 11:37    Předmět: Citovat
Jo, je tam v PCIe čtyřportovej USB3 Axagon, neuvědomil jsem si to, myslel jsem, že to je USB2, všecky porty byly osazený kabelama a tak jsem pod stolem neviděl barvu. Disk prohodil s tiskárnou a ejhle, Crystal Disk Mark mi píše u SEQ1MQ8T1 246MB/s Read a 236MB/s Write. To je obojí jen o cca 70MB/s míň než systémový SSD. Ale v těch dvou modrejch USB3 na H81 ten samej disk jede 34 a 31 MB/s.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 11:38    Předmět: Citovat
Ta deska vypadá dobře! Postrádá pouze FDC a pATA, ovšem PCI má tři kon., k tomu konvenční PS/2+LPT+COM...
Doporučuju s ní vyzkoušet nějakou linuxovou ("live") distribuci.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 11:46    Předmět: Citovat
Jo, tenkrát na ní pěl ódy kámoš ajťák, co už není mezi náma, Miro bude vědět o koho šlo. Patu mám v PCIe pro 500MB ViPower šuplata z dřívějších dob. Je to taky Axagon a možná že je na ní i řadič FDC ale disketu žádnou nainstalovanou nemám.
Jak už tady psal JirkaZ, linux je pro mě sprostý slovo. Embarassed
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 11:51    Předmět: Citovat
Pozri do BIOSu na to nastavenie XHCI. Mozno je vypnuty.
judeware
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 11:55    Předmět: Citovat
..možná že je na ní i řadič FDC...
To je víceméně vyloučeno.
Tak mám přerušit marodku a s nějakým live CD/DVD do Nového Zuzanovska expresně přijet? Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
