Má někdo zkušenost s WDS LAN to LAN.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 20:21    Předmět: Má někdo zkušenost s WDS LAN to LAN. Citovat
Ahoj,
mám dva routery situace následující.
Router A je připojen k internetu a je to hlavní router rychlejší a modernější měl by být stále v provozu. Router B chci využívat k rozšíření wifi sítě, což mám nastaveno v pořádku a jelikož má USB s možností FTP a SMB tak i to chci využít, ale tady mi nastal zádrhel se kterým bych potřeboval poradit.
Nemohu se dostat na bránu routeru B.
VYŘEŠENO.
Pokud byl první zprovozněn WiFi most nešel na druhém routeru nastavit stejný subnet.
Naposledy upravil Mira_A dne čt únor 20 2025, 9:58, celkově upraveno 1 krát.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 21:18    Předmět: Citovat
To máš opravdu dva routery propojené bezdrátově pomocí WDS a na routeru B máš na krátko kabel mezi WAN a LAN? Pokud ano, tak hodně štěstí s těmi nasekanými /27 subnety.
Tady doporučuješ WiFi 7 a kabelový MESH a používáš takovou slátaninu s dvojitým NATem, kvůli kterého máš nedostupné porty na routeru B a jeho WAN portu, ale možná jsem ten tvůj elaborát nevstřebal, protože to je ......
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 9:03    Předmět: Citovat
Chtělo by to napsat alespoň typ routerů a jak jsi přišel na subnet /27?
Router B potřebuje přepnout do módu bridge a vypnout DHCP server. To některé neumí a pak to rozumně nastavit nepůjde.
piCZus
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 10:04    Předmět: Citovat
I kdyby neuměly různé režimy (AP apod.), tak po vypnutí DHCP se LAN + WiFi, které jsou uvnitř zapojené do mostu pomocí bridge-utils (většinou jako br0), chovají jako switch.
Mira_A
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 10:13    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
To bylo jen rychlé pokusné nastavení jelikož mi nešel nastavit stejný subnet, pokud byla aktivní WDS bridge. Router TP-Link WR1043NDv3 odmítal nastavit stejný rozsah adres. Bránu jsem měl samozřejmě jinou a přesto to nešlo pokud viděl na Archer C6v3.2. Mají v těch firmware asi spoustu chyb.
Jakých 27 subnetů??? /27 znamená zkrácený rozsah sítě pro 30 PC
DVĚ PODSÍTĚ.
192.168.0.1/27 znamená, že maska podsítě je místo 255.255.255.0 pro 254+2 adres je 255.255.255.224 tj. adres je 30+2
Neboli ke každému routeru šlo připojit maximálně 30 počítačů. Zatěžuje to méně procesor a je to rychlejší. Stejně víc zařízení doma nemáš a mimo jiné oba routery jsou IPV6 a to mi tam prostě taky běží jako dualstack.
Mira_A
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 10:24    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Subnet /27 vysvětlen výše. Čím méně adres tím je to rychlejší nebo snad né???
Ano router B dělal problém. Nelíbila se mu stejná podsíť. Mají to ve firmware jako chybu, ale když se nastaví každý zvlášť a teprve pak se to spojí buď kabelem nebo bezdrátově, tak to vypadá funguje normálně. Ještě musím prohlédnout logy, co to dělá a otestovat.
piCZus
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 11:08    Předmět: Citovat
Ale tys to nasekal na /27, abys to měl v jednom /24, protože sis myslel, že porty pro sambu + FTP na routeru B, budeš mít dostupné i ze subnetu za routerem A. Stejně to nepomohlo, protože na routeru B máš NAT a přes něj bys musel porty pro sambu a FTP přesměrovat (port forwarding).
Propoj to kabelem, jak jinde radíš a jak už jsem psal, jestli router B nezvládá nic jiného než režim router, tak vypni DHCP, kabel připoj do LAN portu, protože všechny LAN porty budou i s WIFi jako switch.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 10:10    Předmět: Citovat
Ale to jsem tam psal, že ty porty jsem vystavil přes NAT (virtual server - port 445+139), ale na routeru A nebyly dostupné. Ano teď to mám konečně jako jednu síť. Bingo! Router B nezvládá nic jiného jak režim router (přesto se dá většina a řekl bych všechny tyto routery nastavit jako AP + MESH). Ten novější nemá USB port. Jeden je cca deset let a druhý cca dva roky, oba mají GLan, podopra IPV6, IPTV atd. Až na tu WiFi, kde je problém s propustností jen kolem 100Mbps šlapou dobře. Proto dnes bych volil radši Wifi7 i když stále většina zařízení ho nepodporuje. V notebooku už mám alespoň Wifi6.
Lan kabelem to zatím nepropojím, jelikož tam nemám kabel natažen.
Takže jsou dva routry propojeny bezdrátově. V budoucnu na to bude muset dojít jelikož wifi je na to pomalé. Je to takové nouzové řešení než navrtám díry.
Ano díry tam mám, ale už jsou plné kabelů a další tam nelze přidat a to se vrtá pak blbě hned vedle další díra.
Naposledy upravil Mira_A dne pá únor 21 2025, 10:27, celkově upraveno 1 krát.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 10:24    Předmět: Citovat
Kabel je kabel, ale pokud se ti do toho nechce, můžeš zkusit powerline.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 10:32    Předmět: Citovat
Powerline bych tedy určitě nechtěl. Ty hramonické v síti přepětí a podobně určitě né. A v té části mám ještě hliník a 239V. Někdy i 246!!! Jsme prostě pokusní králíci inovací 240V v síti. Laughing
Je ještě možnost dát tam ty rozdělovače (slučovače), což bych ani nemusel kupovat, stačí to rozdělit a místo jednoho konektru nakrimplovat dva (kleště mám), ale to bych pak přišel o možnost 1000 full duplex.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 12:29    Předmět: Citovat
Takže tam kabel máš? No tak za něj připoj switch, nebo použij jako switch ten router B a máš vyřešeno.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 15:47    Předmět: Citovat
Už to mám vyřešeno kabelem. Ale nastal problém, který jsem neočekával.
Takže uvažuju zrušit spojení routerů LAN - LAN a když už mám kabel udělat klasické WAN - LAN i za cenu toho, že mi nebude fungovat dobře ten přechod mezi WiFi sítěmi. Myslel jsem, že když po síti mezi routery můžu přenášet rychlostí teoreticky až 800Mbps, tak na obou Wifi 2.4 budu mít stejnou rychlost z internetu 54/32. Bohužel na tom připojeném routeru přes lan, ale zůstává rychlost downloadu mizerná, jako bych měl ty routery propojeny bezdrátovým mostem. Měřil jsem kabelový most dá v pohodě down 97 up 93. Samozřejmě i více, ale já to měřil tak, že jsem použil na druhém routeru OpenSpeedTest Server a na druhé straně síťě jsem to měřil na TV, která má jen 100Mbps lan a proto byl výsledek jen 97/93. Na sekundární WiFi naměřím s prímárního routeru 54/32. Je mi jasné, že bych možná naměřil na tom GLAN mostu, taky menší dawnload třeba 300/800, ale nechápu proč z internetu to stále na Wifi snižuje rychlost downloadu. Chápu, že data jdou přes most a most WiFi by to ovlivnilo jelikož nemá duplex a ještě jsou tam minimální rychlosti a přenášejí se součastně i data bezdrátového mostu. Ale kde je problém tady, když most už je vysokorychlostní a po kabelu.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 16:33    Předmět: Citovat
Pokud to je 54/32 Mb/s, tak to vypadá, že je na routeru zapnuté jenom géčko neboli 802.11g, u kterého je maximum 54 Mb/s, což musí být patrno u rychlosti připojení. Samozřejmě jde o half-duplex, takže fyzická rychlost je poloviční a nakonec to je cca 3,3 MB/s. To by moc nejelo ani 1080p/60 z YT.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 16:59    Předmět: Citovat
Volba wireless by měla být bgn mixed. Pokud jsi v baráku a nemáš okolní rušení, pak můžeš natvrdo nastavit kanál a šířku na 40MHz.
SSID a heslo k WiFi stejné, jako u prvního routeru.
Jestli máš zatrženo Enable WDS Bridging, tak to zruš - propojeno to máš kabelem.
Zkontroluj Wireless / AP isolation - nesmí být zatrženo.
DHCP vypnout.
V Network / LAN nastavuji pevnou IP adresu - to čistě jen proto, abych věděl jakou IP má a dostal se do nastavení, když potřebuju. Na stejné adrese pak budeš hledat tu flashku, ať už FTP, či jiné služby. Pokud chceš FTP do internetu, pak budeš muset nastavit směrování v prvním routeru.
K měření - běžně dělám tak, že na stolním PC nasdílím adresář. Jeden AP vypnu, připojím sdílený adresář jako síťový disk a pomocí totalcommanderu kopíruju soubor tam a zpět. Tcmd ukazuje rychlost kopírování a je to skutečně reálná rychlost. Pak AP zapnu, vypnu druhý a stejný postup pro druhý AP.
Mira_A
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 20:30    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Je tam v podstatě g a to je v pořádku to beru. U nás totiž nic jiného nelze než nastavit 20MHz, aby jsme se vzájemě nerušili. Ale o to nejde. Jde o to, že na hlavním routeru mám 54/32 v pořádku vyhovuje, ale ten router, co je zapojený jako druhý lan to lan má na WiFi 22/32. Když tam byl zároveň most OK. Ale teď jsem most rušil a mám to po kabelu. Přesto tam zůstala jen taková směšná rychlost downloadu. Očekával jsem těch 54/32. To tam je, ale jen z nadřazeného routeru. Z internetu down 22/up 32. Up 32 je v pořádku je to rychlost od providera.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
