Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8389 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 19 2025, 17:14 Předmět: NJM 13600 k čemu se používá?
V jednom zařízení jsem našel osazení typem NJM 13600, údajně operační transcondukter? Přiznám se že jsem nic takového nepotkal. K čemu je to dobré? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33675 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 19 2025, 17:23 Předmět:
Operační zešilovač řízenej ne napětím, ale velikostí vstupního proudu. Vím, že existuje ještě typ 13700, viděl jsem s ním jeden jedinej plánek - digitální měřič L a C, kde se uvedenej transkonduktanční zešilovač využívá v roli analogový čtyřkvadrantový násobičky. Vyšlo to někdy v "osmdesátkách" v tehdejším Amáru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 20 2025, 20:37 Předmět:
Limitér? To bude možná zrovna tady. Je na vstupu jednoho ze čtyř kanálů NF koncáku 4x100W/240W. Bylo to v racku jako požární rozhlas. Schema KS mám (JEDIA/Mnacor 4240) ale to jsou verze s klasickými XLR. Ale tady je na vstupech nějaká "požární" logika a mezi operáky i 13600. A já stále nvm co tam zastává. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt únor 20 2025, 22:42 Předmět:
No právě zrovna jako limitér může u těch vstupů vyrovnávat různý signálový úrovně z vícero vstupů na stejnou budicí úroveň výkonovýho stupně - aby prostě všecky hlášení zněly stejně hlasitě ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 21 2025, 8:20 Předmět:
Ano, to jsou ty moduly. Je tam do toho nějak zadrátovaný nucený poslech, prioritní vstupy a možná i tel linka. Nevím, schéma k této kartě nemám. Kdyby bylo, možná by se dala ta 13600 předrátovat na obyčejný limiter linkového vstupu. K původní aplikaci jako požární rozhlas už to stejně nikdy nebude. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Limiter/kompresor se používá hlavně u mikrofonního vstupu, aby byla slyšet tichá řeč a aby ho nepřeřvala hlasitá. U linkových zdrojů je zbytečnej. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Pokusím o víkendu najít od těch modulů schéma. Bude to staré asi čtvrt století, ale cosi vzpomínám tak každý zesilovač má dva symetrické vstupy +4dB. Při běžném provozu je aktivní tzv. vstup PGM . Co je třeba podslechová hudba. Druhý vstup PRI je prioritní a je ovládán centrální jednotkou (při aktivaci jsou vstupy PGM blokovány) na kterou je zapojena požární hláška s evakuačním mikrofonem pro řízení evakuace (mikrofon je při běžném provozu blokován), pak mikrofon s výběrem do kterého zesilovače (100V zóny) chceme hovořit, nebo telefonní peaging. V případě aktivace EPS je mikrofon s výběrem zón a telefonního hlášení blokované. Ta 13600 je myslím zapojena právě do vstupu PRI. Tak jak to myslel EKKAR.
Zaslal: pá únor 21 2025, 16:39 Předmět:
Tomáši (ransom), já už teď dělám převážně 100V zvučení závodních okruhů a podobných motoristických akcí. Moderace je 99% provozu, zbytek jsou hymny, znělky a tak můžu mít limitér přímo na vstupu koncáku. Proto ten dotaz. Hodně používám 500W koncáky ADJ 636 z páteřních linek RPD mají taky limitér na vstupu a bezvadný!! Bez něho byl těžko dynamiku moderátorů vyrovnával. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne únor 23 2025, 8:38 Předmět:
Dík za odkaz, schéma jsem dohledal. A budu si hrát. Z LED indikace CLIP sejmu napětí a přes optočlen zkusím řídit zisk 13600. Což by mohlo jako limitér zafungovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
