Robo vysavač - diagnostika
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 16:05    Předmět: Robo vysavač - diagnostika Citovat
Po celonočním nabíjení si vysavač vyjede pár cm a zahlásí vybité baterie (4x Liion =14,4V; 2,6Ah).
Baterie má ale 16,8V a přepálí grafitovou mikrotužkovou náplň. Co dalšího ověřit, s čím pokračovat v diagnostice?
RobZone Duoro Xclean
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá únor 21 2025, 16:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 16:08    Předmět: Citovat
Voltmetrem bych ověřil, jak moc klesne napětí baterie při rozjezdu vysavače.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 16:39    Předmět: Citovat
jak jsou staré baterie a jak dlouho používané pokud víc jak roky tak pak většinou klesá kapacita ( to že to přepalí něco neznamená že akku je ok )
kulikus
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 16:49    Předmět: Citovat
Snad 4 nebo 5 let. Odhadem. Můžu ho dočasně připojit na 12V Pb.
Jaký provozní proudy tam čekat?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 18:22    Předmět: Citovat
Asi takový, jaký přepálí grafitovou mikrotužkovou náplň.
(Je to jednotka SI.)
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 18:23    Předmět: Citovat
Vytiahni si droty od baterie k meraku, poloz ho hore a mozes merat napatie v zatazi.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 19:22    Předmět: Citovat
Prostě baterky mají velký vnitřní odpor, rychle se nabijí a taky rychle vybijí. Nic jiného než výměna za nové a kvalitní nepomůže.
Ty původní můžeš použít v nějakém nenáročném napájení.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 21:08    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Ta grafitová tuha měla 6 ohmu, průměr 0,5mm
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 21:23    Předmět: Citovat
takže si to zaťažil 2A (vysavač zoberie o dosť viac v záťaži) a ani si sa neunúval v tom momente odmerať napetie Sad
kulikus
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 22:33    Předmět: Citovat
Ta grafitová tuha totiž explodovala, to nešlo stihnout Smile
kulikus
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 0:28    Předmět: Citovat
Baterie je KO. Vysavač vykazuje všechny funkce, které baterie uživí. Při pojezdu ale napětí poklesne, tak se pojezd zastaví.
Smetákové vrtule, sání a displej však jedou dál, což může být matoucí.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 8:35    Předmět: Citovat
Nejprve jsem myslel,že je to žert zkoušet baterii přepalováním grafitové tužky ale budiž. Spíše jsem u tebe očekával zatížil jsem baterii proudem x a bylo tam ? V.
Jinak optimální řešení navrhuje admin. Já bych ještě změřil jednotlivé články při proudu kolem 10 až 20A. Ten ukáže který z nich je chabrus. Nahradil bych článek nějakým použitelným článkem z vrtačky nebo koloběžky. Každý článek nabil zvlášť nebo na balanceru aby se to srovnalo. Bůh ví jestli to nějaké balancery uvnitř má? Ono by to takto opravené ještě nějaký čas chodilo. Řešení je na tobě.
Luboš
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 9:20    Předmět: Citovat
Ze je po 4 letech baterka hin neni zadne prekvapeni,nekterym sencor srotum odchazi aku jeste v zaruce a to tak ze jeden clanek umre uplne a elektronika jej nevidi...
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 10:18    Předmět: Citovat
Vymienat jeden clanok je nezmysel. Clanky v seriovom zapojeni musia byt identicke, inak sa rozhodi rovnovaha.
Kupit 4 nove kvalitne vysokoprudove clanky. Nie su prave lacne, ale vydrzi to potom dlho.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 10:43    Předmět: Citovat
Zde s rnbw nesouhlasím. Pokud vyřadím evidentně vadný článek a do starší sady zapojím starší článek se stejným poklesem v zátěži mám zadarmo baterku, která ještě nějaký čas vydrží. Nikde nepíšu o fungl novém článku.
To bych také nedělal. Vše vyměnit za nové jde vždy. To je ale jiná píseň hlavně na peníze.
Luboš
