Schéma mainboard rsag7.820.11529
kozejk
Založen: Dec 14, 2020
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 10:53    Předmět: Schéma mainboard rsag7.820.11529 Citovat
Ahoj
Poprosím o sdílení schématu, nemůžu ho nikde najít. Je to hisense 43A53fevs.
Díky moc
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 11:02    Předmět: Citovat
Co s tým máš za problém? Je to chassis MT9602GAATCB a service manual bez schémy je TU
Pozdravuje Vás Martin
kozejk
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 18:07    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
díky vyřešeno - vadný podsvit
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 14:35    Předmět: Citovat
to sa dalo vyskusat aj bez serv. manualu.. kazdopadne mas tam lepeny panel, pretoze je to bezramovy tv, takze vela stastia pri "sundavani" a opatovnom nahodeni, jak by sa ti to nahodou podarilo sundat bez ujmy Very Happy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 15:52    Předmět: Citovat
Já jsem minulý rok v červnu měnil kamarádovi u TV Hisense 40A5600F také podsvit, displej taktéž lepený a povedlo se, kamarád spokojený. Na začátku jsem jej upozornil s možnými následky aby si byl vědom rizika, když se vším souhlasil tak jsem se pustil do práce. Wink
jandur
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 18:37    Předmět: Citovat
tak tak.. ja to mam taktiez oproti podpisu..
zakladom vsak je kvalitna paska - nie nejaka cinska srá*ota Smile
