Nová homologace pro LED OSRAM H7
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 16:18    Předmět: Nová homologace pro LED OSRAM H7 Citovat
Nedávno konečně vyšel nový seznam značek vozů, kde je možné legálně použít homologované LED H7. Patří tam i moje Caddy 4 řady (2016-2020). Patří tam OSRAM NIGHT BREAKER Speed H7. Podle tabulek a manuálu by měly mít inteligentní elektroniku a tudíž v Caddy není třeba žádný canbus. LED jsem namontoval, svítí hezky Jenže auto to pozná a hlásí chybu žárovky. Nemáte s tím někdo zkušenost?
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 17:10    Předmět: Citovat
Nekontroluje řídící jednotka odběr žárovky?
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 17:39    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 17:43    Předmět: Citovat
Měří. Ale tady je výcuc z manuálu výrobce: — Nejsou potřeba žádné adaptéry ani krytky
— Žádné blikání a žádné hlášení o poruše při testu studeného zdroje světla
PS To si pořídím LED žárovky s nižší spotřebou a pak k tomu připojím topení? To asi ne. To je jak hláška ze ŠaG, "nechci slevu zadarmo".
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 17:56    Předmět: Citovat
No tak se pohrab v jednotce (pokud to umíš), ta pak zase třeba může něco napráskat na STK nebo těm chystaným "specialistům" na buzeraci přímo na silnici.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 18:07    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
tady je výcuc z manuálu výrobce: Nejsou potřeba žádné adaptéry ani krytky, žádné blikání a žádné hlášení o poruše...
Sám jste se přesvědčil o tom, že ve vztahu k vašemu vozu toto prohlášení není pravdivé, protože vůz po výměně poruchu hlásí. Zkuste se tedy poptat v některém autoservisu v čem konkrétně by mohl být problém při použití homologované LED OSRAM NIGHT BREAKER Speed H7 ve vztahu k vašemu vozu a jak ho nejlépe odstranit.
Naposledy upravil Valdano dne so únor 22 2025, 18:39, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 18:20    Předmět: Citovat
Jirko, napráskat není co. LED žárovky mají homologaci pro provoz na poz. komunikacích v ČR ve výše uvedeném typu vozu. Homologační štítky mám podle pokynů nalepený na těle svítidla. Hrabat se v jednotce je až další krok. Ale výrobce slibuje inovativní technologii která by měla fungovat bez zásahu do ŘJ. V servisech s tímto novým typem LED H7 asi nemají zkušenosti nebo neví.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 18:29    Předmět: Citovat
Já když vidím či slyším dementní buzzword "inovativní", tak se mi dělá zle.
Jinak jsem pochopitelně myslel úpravu jednotky (změnu snímacího odporu nebo zpracování signálu z Hallu atd. podle toho, jak to je řešené).
Taky tam může být (i když v tomto případě nepravděpodobně) snímání "rampy" proudu atd., prostě to záleží na sw a hw té jednotky. Járovka má pochopitelně peak na začátku, LED zpravidla nikoliv (pokud není v jejím předřadníku na vstupu velký C).
Naposledy upravil JirkaZ dne so únor 22 2025, 18:41, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 18:40    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Podle tabulek a manuálu by měly mít inteligentní elektroniku a tudíž v Caddy není třeba žádný CANBUS.
To právě neplatí tj. CANBUS adaptér zřejmě budete potřebovat vzhledem k tomu, že palubní počítač ve vašem voze hlásí chybu viz popis k tomu níže. Zkrátka ty tabulky zřejmě nejsou úplně přesné. Takže doporučuji to zkusit s CANBUS adaptérem, který se dá dokoupit levně na Allegru viz níže.
Mimochodem na Alze také několik kupujících u OSRAM NIGHT BREAKER Speed H7 hlásí problém s tím, že jim auto hlásí poruchu a v sekci "Poradna a návody" je tam k tomu i vyjádření zástupce společnosti OSRAM, které zpochybňuje obecnou platnost toho tvrzení v manuálu.
Zástupce společnosti OSRAM na Alze k tomu napsal(a):
Elektronika v těchto LED žárovkách řady SPEED je inovovaná, takže CANBUS jednotky není již tak často nutné instalovat. Takže v závislosti na chování palubního počítače konkrétního vozidla se případně musí CANBUS jednotka doinstalovat a nebo také ne. S pozdravem Dvořák spol. OSRAM
Tady je video kde žárovku i s CANBUS adaptérem montuje do Wolswagenu Sharan i když je u něj v seznamu kompatibilních vozidel ve sloupci CANBUS uvedeno No stejně jako u Caddy 4.
Takže pro vaše vozidlo zřejmě bude potřeba doinstalovat k tomu CANBUS adaptér LEDSC03-1. Pokud máte jen žárovky bez CANBUS adaptéru tak samotný adaptér se dá koupit levně třeba na Allegru.
Naposledy upravil Valdano dne so únor 22 2025, 19:45, celkově upraveno 17 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 18:54    Předmět: Citovat
Do háje, C3 Picasso je mít může, C4 Picasso v seznamu není. Přitom v něm H7 praskaj tak dvě do roka. A žádnej problém by s tím neměl být, žárovky kontrolovaný nejsou. Na obrysovkách mám místo halogenu H1 LEDky H1 a na technický s nima už 3 x žádnej problém nebyl.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 19:26    Předmět: Citovat
Ten seznam možná není tak úplně přesný či úplný. Případně předem napište dotaz přímo na zákaznický servis Citroenu v ČR jestli s tím není u C4 Picasso nějaký problém viz tento odkaz na kontaktní webový formulář a pokud vám potvrdí, že není tak to prostě na tom C4 Picasso zkuste (doporučuji i s tím CANBUS adaptérem). Zde je popis od výrobce OSRAM ke CANBUS adaptéru.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 0:16    Předmět: Citovat
A proč bych dával Canbus? Psal jsem, že C4 Pikaču žárovky nekontroluje, že prdla H7 poznám až když vylezu z auta.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 0:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Omlouvám se. Pochopil jsem to nesprávně tj. domníval jsem se, že tou formulací "žárovky kontrolovaný nejsou" máte na mysli jako, že vhodnost konkrétní žárovky "neřeší" u STK podobně jako u těch H1.
Pokud palubní počítač ve voze žárovky nekontroluje tak samozřejmě bez CANBUS adaptéru. Wink
Na zákaznickém servisu Citroenu se zkuste poptat na důvod proč v tom seznamu není C4, ale jen C3. Buď je to jen opomenutí v tom smyslu, že ten seznam je neúplný a zmíněné LED žárovky se tedy do C4 mohou použít což by měli na servisu vědět a nebo to má nějaký jiný důvod a na servisu by ho také mohli znát.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 6:05    Předmět: Citovat
V tom seznamu bývá i přesný typ světlometu, takže nejspíš C4 nemá takový, aby se dala použít homologovaná LED žárovka, jinak by určitě rádi prodali.
Podobné LED dělá i Philips, sám je mám, ale seznam vozidel bych očekával podobný jako u OSRAMu.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 6:40    Předmět: Citovat
Jo to by mohl být ten důvod proč v tom seznamu není C4 Picasso a je tam jen C3. Pro C3 Picasso je tam uvedeno číslo typového schválení světlometu E1 2598.
Naposledy upravil Valdano dne ne únor 23 2025, 7:06, celkově upraveno 2 krát.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
