Mléčné plexi od sluníčka či stáří
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 17:30    Předmět: Mléčné plexi od sluníčka či stáří Citovat
Když je plexi jakoby mléčně lehce zakalené je to už napořád nebo se to dá zvrátit aby bylo zase čisté?
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 18:06    Předmět: Citovat
Pokud aspoň částečně zprůhlední při namočení, dá se vyleštit.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 18:27    Předmět: Citovat
Pokud je to povrchové a nemá to žádné ochranné apod. vrstvy, , tak teoreticky ano.
Nicméně PRCák a možná i jiní dnes "umí" vyrobit třeba blinkr na auto, jehož čirý kryt cca do půl roku nenávratně zežloutne a začne se zakalovat, vše ve hmotě.
Vlastní zkušenost.
Jo a je to skutečně plexi (tedy PMMA)? Ono těch hmot je "krapet" víc...
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 20:16    Předmět: Citovat
Není to povrchové, je to na kazetofonu RFT GC6033. Hledal jsem a nenašel, myslel jsem jestli třeba prohřátí nepomůže ale nejspíš je to nevratné.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 20:37    Předmět: Citovat
Tak po 40 letech už to má nárok...
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 7:39    Předmět: Citovat
Nejspíš na to svítilo sluníčko. S tím už se obvykle nedá nic. Stejně na tom bývaj stupnice u 810-814A apod.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 8:58    Předmět: Citovat
Na ty kazeťáky se používal všeobecně rázuvzdorný polystyren. Když nebyl dokonale čistý při lisování, časem se zakalil v hmotě. Podobně jsou na tom pozdější polykarbonáty, ale na ty tuším za existence RFT ještě nedošlo.
Jestli ho čistil někdy někdo i jen isopropylem nebo denaturovaným lihem (v bláhové představě, že jde o plexisklo, tedy polymetylmetakrylát, který mnoha ředidlům odolává), zakalil se na povrchu, ale do původní průhlednosti ho stejně nedostaneš jakýmkoli leštěním.
