Mikrovlnka - může slábnout?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 21:28    Předmět: Citovat
Nějak jim ve vzorečku chybí “/t”.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 21:39    Předmět: Citovat
Co je to A (second) a následně T .
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 21:48    Předmět: Citovat
Tento weekend ste s čustem voĺako yndysponovaný .
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 0:08    Předmět: Citovat
Že budeš mít až takový problém s porozuměním psanému textu, to jsem tedy nečekal.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 0:31    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tak mi ukaž, jak podle toho pamfletu z hodnot
B=1050 W
A=40 s
t=37,3 s
T=7,0 K
vypočteš vf výkon mé mikrovlnky. Prozradím ti, že vyjde 785 W, což na 30 let starou mikrovlnku typovanou na 800 W vf není špatné.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 7:43    Předmět: Citovat
Nepotřebuju nic počítat , to spočítali za mne , od toho je tam ta tabulka . Od těchto věcí jsou již staletí lidmi používány nomogramy .
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 8:07    Předmět: Citovat
4187 x 7 / 37,3 = 785,76
Ano chybí jim tam / t. Wink
Namísto P = 4187 x T tam má být P = 4187 x T / t
V textu hned pod vzorečkem je uvedeno T i t, ale ve vzorečku ho zapomněli dopsat.
The microwave power output P in watts is calculated from the following formula:
P = 4187 x T
T is difference between initial and ending temperature.
t is the heating time.
V tabulce počítají s odvozením výkonu B podle času A s tolerancí do 10% v podstatě při konstantním T=10
Například:
60s = cca 700W, tj. konkrétně 41870 / 60 = 697,83
40s = cca 1050W, tj. konkrétně 41870 / 40 = 1046,75
ale do vzorečku to / t napsat měli.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 9:45    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Omyl. “Výkon B” je jmenovitý výkon mikrovlnky odečtený z typového štítku (a má se zkontrolovat, jestli sedí v toleranci ± 10%) a čas A je podle toho zvolený tak, aby vyšlo T cca 10 ºC (skutečný čas ohřevu je t= A - doba žhavení katody).
P.S. Opraveno.
Naposledy upravil tomasjedno dne ne únor 23 2025, 10:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 9:50    Předmět: Citovat
Doba žhavení je pro potřeby našich reálných dějů v dobách okolo 1minuty zanedbatelná .
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 10:22    Předmět: Citovat
S touto logikou je zanedbatelné jakékoli měření - stačí hřeje/nehřeje Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 11:46    Předmět: Citovat
Nažhavení magnetronu je dle mých zkušeností cca 1 sec. Lze to krásně vidět při měření příkonu MWT nejlépe analogovým měřákem. Při krátkých časech měření to může zavádět podstatnou chybu. Při 1 minutě už to dělá méně jak 2%.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 13:32    Předmět: Citovat
Ano je to logika , která u normálních lidí platí . Ty 3% MOŽNÉ chyby jsou prd s ohledem na další podmínky pro měření , kdy máš konstantu ohřevu nádoby , jak zajistíš míchání obsahu , kde máš zanesen případný odpar , kde jsou ostatní tráty nevyužité pro ohřev vody . Jo tak to tě nezajímá , no hlouposti .
Strana 4 z 4
