Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6387 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne únor 23 2025, 0:31 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Co je to A (second) a následně T .
Tak mi ukaž, jak podle toho pamfletu z hodnot
B=1050 W
A=40 s
t=37,3 s
T=7,0 K
vypočteš vf výkon mé mikrovlnky. Prozradím ti, že vyjde 785 W, což na 30 let starou mikrovlnku typovanou na 800 W vf není špatné.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2422 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne únor 23 2025, 8:07 Předmět:
4187 x 7 / 37,3 = 785,76
Ano chybí jim tam / t.
Namísto P = 4187 x T tam má být P = 4187 x T / t
V textu hned pod vzorečkem je uvedeno T i t, ale ve vzorečku ho zapomněli dopsat.
The microwave power output P in watts is calculated from the following formula:
P = 4187 x T T is difference between initial and ending temperature.
t is the heating time.
V tabulce počítají s odvozením výkonu B podle času A s tolerancí do 10% v podstatě při konstantním T=10
Například:
60s = cca 700W, tj. konkrétně 41870 / 60 = 697,83
40s = cca 1050W, tj. konkrétně 41870 / 40 = 1046,75
Zaslal: ne únor 23 2025, 9:45 Předmět:
Valdano napsal(a):
Omyl. “Výkon B” je jmenovitý výkon mikrovlnky odečtený z typového štítku (a má se zkontrolovat, jestli sedí v toleranci ± 10%) a čas A je podle toho zvolený tak, aby vyšlo T cca 10 ºC (skutečný čas ohřevu je t= A - doba žhavení katody).
P.S. Opraveno.
Naposledy upravil tomasjedno dne ne únor 23 2025, 10:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8389 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 23 2025, 11:46 Předmět:
Nažhavení magnetronu je dle mých zkušeností cca 1 sec. Lze to krásně vidět při měření příkonu MWT nejlépe analogovým měřákem. Při krátkých časech měření to může zavádět podstatnou chybu. Při 1 minutě už to dělá méně jak 2%. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19701 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 23 2025, 13:32 Předmět:
Ano je to logika , která u normálních lidí platí . Ty 3% MOŽNÉ chyby jsou prd s ohledem na další podmínky pro měření , kdy máš konstantu ohřevu nádoby , jak zajistíš míchání obsahu , kde máš zanesen případný odpar , kde jsou ostatní tráty nevyužité pro ohřev vody . Jo tak to tě nezajímá , no hlouposti .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
