Založen: Jul 19, 2012 Příspěvky: 75 Bydliště: Brno 62800
Zaslal: po únor 24 2025, 15:17 Předmět: Pojistka?
Odešel mě elektronický předřadník (Osram) v zářivce. Kuchnul jsem ho co by archeologický průzkum. Zarazila mě absence jakékoliv pojistky. Ale všiml jsem si, že by mohli využít plošák jako pojistku a ještě přes ni dali několik kapek lepidla. Viz obrázek. Už jste se s něčím podobným setkali? Vidím to poprvé.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20392 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 24 2025, 15:59 Předmět:
Nejhorší je, když to dají do přisazeného svítidla s mikrovlnným senzorem a odejde žárovka, pardon, speciální světelný zdroj, na příliš mnoho kyslíku v baňce. Jenže to bylo světlo u vchodu, veřejně přístupné. Dnes je tam nové svítidlo, s LEDkovými pásky, ty se nepřemísťují do místa nedostatku.
Než vyběhl šestka jistič, o nějaké pojistce na desce nemluvě (jestli na ní bylo nějaké lepidlo předtím, netuším), odpařil se kus plošňáku a měď zkratovala, co mohla... Přes veškerou snahu o resuscitaci se pak napájení elektroniky tvářilo jako jeden tlustý drát.
vlevo deska v ohni pokovená, vpravo po umytí roztokem chloridu železitého.
Elektronika zprorážená do zkratu, takže veškerá péče zbytečná.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 24 2025, 18:46 Předmět:
V tom svietidle mala "poistka" sirku snad pol centimetra.
Ked je cesta spravne tenka, tak prehori rychlo. V slusnejsich pripadoch su na konci takejto poistky diery na klasicku poistku a je tam napisana jej hodnota.
Naposledy upravil rnbw dne po únor 24 2025, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: Zlín
Zaslal: út únor 25 2025, 9:24 Předmět:
Hill: umývání chloridem železitým je zajímavý nápad, akorát bych měl strach, že to sežere všechno ostatní. Plechové víčko od zavařovačky to umí sežrat náramně.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 25 2025, 14:51 Předmět:
Když potřebuješ odstranit napařenou měď, je to řekl bych nejbezpečnější, samozřejmě nepotápět, i když ostatní plochy jsou kryté nepájivým lakem. Postavím desku do misky, vezmu na to štětcem chlorid a pak dobře opláchnu.
Nevšiml jsem si, že by to bezolovnatému cínu nějak ublížilo.
A z toho otisku palce si hlavu nedělám: na občanku, co mi ji dali do roku 2059 mi to otisky prstů zkoušelo číst natřikrát, než se jeden chytil. Tak aspoň někde je ho trochu vidět. To na sítích na sebe lidi prý vykecají horší věci.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 26 2025, 0:33 Předmět:
Hill napsal(a):
Určitě né. Jedna technologie výroby plošáků dokonce používala maskování spojů galvanickým cínem. Deska se vyvrtala, prokovila, nalila emulze, exponovala a šla do cínovýho galvana. Pak se odleptala, naválečkovala tavidlem a projela HALem, kde se ten maskovací cín přetavil do leskla. _________________ Jirka
