Overenie účtu do Googlu v mobile Huawei,pomoc.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 9:17    Předmět: Overenie účtu do Googlu v mobile Huawei,pomoc. Citovat
Neviem co mam zadat aky mail do tohoto stlpca na obr. Aky ucet je s tymto zariadenim synchronizovany? Pomocov akeho uctu sa mam prihlasit? V google mam len jeden ucet s ktorym som sa prihlasil.Ten s ktorym som sa prihlasil neberie,treba vytvorit vymysliet neaky novy ucet. Tento telefon je bez sim karty len na fotenie .dik
 Velikost:  236.27 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  220.21 kB
 Zobrazeno:  20 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 9:19    Předmět: Citovat
Zadat tam e-mail povodneho majitela. Je to ochrana proti kradezi.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 9:24    Předmět: Citovat
Forbidden mi dal davno tri taketo mobily,takze skusim mu napisat SZ dik
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 9:31    Předmět: Citovat
Toto sa už stalo viacerým ľuďom. Resetovali telefón alebo tablet do továrenských nastavení, a následne to chcelo mail a heslo. Totiž ono sa resetne všetko okrem účtu. Ponaučenie: pred resetovaním treba najprv v nastaveniach odobrať všetky mailové účty.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 9:34    Předmět: Citovat
Přesně tak. Mám z elektroodpadu pár takovýchto telefonů, co chtějí původní účet. Pokud ho neznáš, tak smolík.
Můžeš na youtube pohledat různé návody (zadat "typ telefonu FRP bypass"), ale úspěšnost je spíš mizivá.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 10:32    Předmět: Citovat
FRP jsem naposledy zkoušel prolomit na Androidu 10, 3 večer jsem se s tím trápil, software jsem přehrál, nakonec nejaký exploit jsem tam dostal a tím jsem to prolomil, pak jsem pro jistotu znovu přehral soft ale i tak tam mohlo zbejt něco škodlivého.. no vyhrál jsem a pak jsem ten mobil vyhodil..
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 10:37    Předmět: Citovat
S tím já už nepomůžu, to byly mobily uživatelů. Co si tam dali za mail nezjistím. Firemní to nebyl. Je mi líto.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 11:19    Předmět: Citovat
Než se párat s FRP, je možná snazší "přeflešování" mobilu.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 11:48    Předmět: Citovat
Jinými slovy, má Jano pěkné těžítko na stůl.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 11:55    Předmět: Citovat
To ještě nemá, zatím.
Když uvede model, dá se nějak postupovat.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 12:07    Předmět: Citovat
Měl by to být konkrétně Huawei Y5 II (Cun-L01). Kdysi jsem jeden odblokovával taky, našel jsem to na netu, ale je to už hodně let. Většina, co jsem měl byla čistá, ale asi jeden unikl.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 12:22    Předmět: Citovat
Ano forbi. Cun L01.Android 5.1.ked sa nepo nic sa nestane.fik pani za vas cas.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 12:25    Předmět: Citovat
Kdybys nutně potřeboval, mám tu jeden Samsung A12, vizuálně OK, smazanej. Jen si musíš zařídit dopravu, nemám čas to někam nosit.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 13:23    Předmět: Citovat
Problém lze řešit přeflashováním, jak jsem už psal. Děje se to pomocí flashovací utility SP Flash Tool, spuštěné v PC s připojením mobilu přes USB.
K funkčnosti je třeba nainstalovat do PC potřebné drivery k mobilu.
Nejprve si stáhni SP Flash Tool, rozbal ho a spusť soubor flash_tool.exe a seznam se s programem. Program umožňuje také zálohovat veškerou paměť mobilu, což vřele doporučuji.
V tomto případě není nutné flashovat celý firmware, který má přes 1GB, ale je dobré si ho i tak stáhnout, třeba odtud, obsahuje i potřebné drivery.
Pokud se s tím popasuješ, budu pokračovat.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 17:03    Předmět: Citovat
Otázkou je, zda to u nějakého klumpru s Androidem 5 a pravděpodobně s baterkou za zenitem má smysl... Kromě čistě studijních účelů, samozřejmě.
