Měřák M1T372
EsoRimmer
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 19:54    Předmět: Měřák M1T372 Citovat
Zdravím,
dostal se mi do ruky panelový měřák (asi voltmetr) M1T372, po zapnutí probliknou na displeji jen nuly (cca desetina sekundy) pak jen svítí znaménko + (po prvnim zapnutí jen - a pak, když to vypínám a zapínám dál, tak svítí jen +).
Občas to při zapnutí (asi jednou z 30 pokusů) ukáže náhodnou hodnotu a to je jedinej případ, kdy na displeji svítí čísla, jinak pořád to znaménko.
Nevíte někdo, kde to má vstupní pin (zezadu je 36 pinů), ale asi to bude ten, který je hned připojen na odpor 10M.... (nebo ne??)
Poradíte mi někdo prosím??
...Eso
mifr53
Založen: Jul 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 19:41    Předmět: Citovat
M1T 372 Na 36 polovém konertoru propoj kolíky 20 a 1. Desetinná tečka 26 a 1,27 a 1,28 a 1.
EsoRimmer
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 6:12    Předmět: Citovat
Už to měříííí Smile
Díky díky díky. Co všechno se s tim dá měřit?? asi jen napětí d 200V co...
Má to i jiné rozsahy než 200V?? K čemu jsou ostatní piny??
...Eso
mifr53
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 10:27    Předmět: Citovat
POZOR desetinná tečka nepřepína rozsah přístroje!!!Zhasnutí displeje=přetížení.Pokud chceš více oskenuji Ti manual.Napiš Email adresu.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Také jí děkuji mifr53 za poslání skenu manuálu.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 19:07    Předmět: Citovat
abych nezačínal nové téma tak se přidám k tomuto starému. Mám tady dva kousky. na jednom je samolepka 2V tak jsem vyzkoušel změřit tužkovou baterii, a dobře odvodil že to je rozsah do 2V. Prosil bych manulál, nebo alespoň jak se nastavují rozsahy.
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 6:52    Předmět: Citovat
Tiež by som bol vďačný za zaslanie skenu manuálu. Neviem, je tam aj schéma zapojenia?
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 17:36    Předmět: Citovat
Odkaz na 5 let starou haluz je hra do autu a stejně tam to důležité není .
joskot33
Založen: Feb 16, 2025
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 19:00    Předmět: Citovat
Nenašel by se zde prosím někdo moudrý kdo by mi byl schopen detailněji rozepsat zapojení toho 36-ti pinového konektoru.
Už mi zbývá obrátit se akorát sem, když mi mou první otázku uzamkly.
jjilek
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 19:37    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To je problém Bastlírny. Dotaz do dávno nepoužívaného vlákna je prakticky mrtvý, nikdo jej nepřečte. A nový dotaz skončí u administrátorů, protože navazuje na mrtvé vlákno.
V archivu mailů jsem našel tehdy odeslaný návod, který mám nějak popsané piny na svorkovnici.
Je na této adrese:
https://www.uschovna.cz/zasilka/RLJFJ7VNHEPKCWL2-TZS/
Naposledy upravil jjilek dne út únor 25 2025, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 19:44    Předmět: Citovat
joskot33 napsal(a):
Nedá se něco vykoukat z vnitřního zapojení?
Jsou obsazeny všechny piny toho konektoru?
Zkus vyfotit vnitřek,ať víme co tam je
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 4:32    Předmět: Citovat
Na úschovně to nevydrží, takže takto. Požadované na str.4.
 Velikost:  286.58 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  227.56 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  222.34 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  154.22 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  206.53 kB
 Zobrazeno:  22 krát
jimirek
Moderátor
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 4:38    Předmět: Citovat
Zbytek.
 Velikost:  184.63 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  220.89 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  285.8 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  280.61 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  227.26 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 7:40    Předmět: Citovat
Ano , toto má cenu .
joskot33
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 8:16    Předmět: Citovat
Ano děkuji, toto je přesně to co jsem potřeboval
