Overenie účtu do Googlu v mobile Huawei,pomoc.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 17:06    Předmět: Citovat
Jest-li to má smysl, záleží na uživateli. Nic to nestojí, jen trochu času.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 17:24    Předmět: Citovat
Každopádně Smile proti gustu... Laughing Osobně už takové fosilie ani netahám z elektroodpadu Twisted Evil
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 19:34    Předmět: Citovat
Masare u Androidu 10 přeflashování nestačilo, přehrál jsem soft a stejně tam viselo frp ale pak při prvotním zaonutí mobilu přes výběr jazyka se jde dostat někam do podpory klávesnice a otevřít youtube video s napovedou, pak to youtube video pustíš v prohlížeči a pak už v prohlížeči otevřeš stránku ze které jsem stáhl nějaky frp*.apk na prolomení ochrany. Ale přehrání z PC nestačilo.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 20:06    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli hlavně přeflashování partition FRP, nebo její formátování pomocí nástroje SP Flash Tool. Obraz FRP je "proprietární" a není součástí firmware.
Tebou uváděné postupy jsou samozřejmě také možné. Těch metod je více.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 20:20    Předmět: Citovat
Nástroj SP Flash Tool je určen pro procesory MTK a mám ho docela v oblibě jako poslední záchranu po různých nepodařených upgradech Androidů.
Verze, kterou jsem odkázal výše, je starší a nefunguje moc dobře.
Pokud se někdo rozhodne vyzkoušet můj postup, vyzkoušel jsem dnes novější verzi spolu s prázdným obrazem FRP (nahrazuje formátování) a krátkým videonávodem.
Ke stažení tady.
Stačí rozbalit na jedno místo a postupovat podle videa.
Osobně nepoužívám a nemám žádný účet Google. K používání mobilu není k ničemu nutný, Služby Google play fungují i bez něho. Považuji účet Google (i Microsoft) za zbytečnou komplikaci.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 21:37    Předmět: Citovat
Aby som mohol na tom Huawei dokoncit nastavenie,mohol fotit,potrebujem sa ptihlasit do uctu google.Az potom ma pusti dalej v nastavovani.Za ine to nerobim.Az zajtra adi budem mat cas.dik borci
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 22:10    Předmět: Citovat
Nic nemusíš. Každý Android lze používat bez účtu Google a Služby Google Play lze deaktivovat nebo i (po rootu) odinstalovat. A pokud tvoje aplikace Fotoaparát vyžaduje přihlášení k účtu (o čemž pochybuji), můžeš si nainstalovat jinou, která to nepotřebuje. Je jich hodně.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 22:19    Předmět: Citovat
No neviem, ale nejaký tablet s účtom google som mal, a účet som z neho zmazal bez toho aby to chcelo jeho heslo.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 23:23    Předmět: Citovat
"Zevnitř" systému mazat můžeš, ale "zvenku" je to horší. Ale jde to. Jednou z možností je i postup podle tohoto videa. Využívá bezpečnostní "díry" v průvodci nastavením (setupu) a je poněkud složitější, než flash FRP. Ale vystačí si bez PC.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 10:43    Předmět: Citovat
Poradte spolahlivy zdroj kde kupovat do roznych mobilov baterky .dik
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 11:48    Předmět: Citovat
Napríklad EB. Wink
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 9:28    Předmět: Citovat
Masar: Tady nejde o používaní tel bez učtu. Jde o zadání původního učtu aby se tel odblokoval. Na trubce i netu je spousta návodů jak na FRP. Nejlepší je začít s návodem na stejný telefon a stejný FW. Čím starší android tím je větší pravděpodobnost úspěchu.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 10:09    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Masar: Tady nejde o používaní tel bez učtu. Jde o zadání původního učtu aby se tel odblokoval...
Píšu snad něco jiného?
Pokud nový majitel tlf. nezná původní přihlašovací údaje, musí dostat telefon do stavu "bez účtu Google". K tomu slouží dva základní postupy, které jsem popsal. Pak už mu nic nebrání přihlásit se k svému vlastnímu účtu Google.
