Magnetický Reed Switch
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 1:14    Předmět: Magnetický Reed Switch Citovat
Kdysi jsem používal do jednoho výrobku magnetické Red Switch od Farnella. Plastová trubička Ø 7 mm dlouhá cca 30 mm, ze který šel dvojžilej kabel. Odpor při sepnutí cca 0,5R.
Zajímavý bylo, že reagoval na malej 6 mm samáriovej magnet už od vzdálenosti cca 20 mm a to pouze v ose spínače. Z boku reakce žádná. To celkem vylučuje klasický magnetický jazýčkový kontakt, co se používá třeba ve dveřních spínačích. Netušíte někdo, co může být uvnitř při takový směrový charakteristice?
Problém je, že už je Farnell nevede a musím hledat nějakou náhradu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 7:43    Předmět: Citovat
mě to přijde jako normální magnetický zavrtávací dveřní spínač co se používá v zabepečovačce
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 7:52    Předmět: Citovat
Nebyl to spíš Reed Switch? To by znamenalo "jazýčkový kontakt". Třeba byl v kovové trubičce, která sloužila jako magnetický obvod.
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 12:02    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu s názvem. Kupoval jsem je někdy 2005 a těžko najdu fakturu. Ale magnet na tom nedrží.
bu2520: nemáš odkaz na to co myslíš? Já našel nejpodobnější tohle, nebo tohle. bohužel malej dosah nebo větší průměr. Dýlka je šumák. Teď sem měřil Farnella a má 6 mm přesně.
bu2520
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 13:29    Předmět: Citovat
koukni třeba na Jablotron
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 13:50    Předmět: Citovat
Jazýčkový kontakt. Ten taky nesepne v jakékoliv pozici magnetu.
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 14:57    Předmět: Citovat
My podobné reed kontakty bereme například tyto v Soneparu, když neměli, sehnali do týdne, nebo zacvakávací do rybiny na snímání polohy pneumatického pístu od Festo. Ale ty jsou třídrátové, mají u sebe zalitou indikační LEDku kvůli seřizování polohy přímo na vzduchovém válci.
