Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1622 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st únor 26 2025, 15:25 Předmět:
Je fajn, že to má patici s počtem vývodů 48. To by měl ten aparát umět načíst obsah atypických EPROM s dvojnásobnou datovou šířkou a rané MCU 8048, což? Dá se někde (snadno) najít seznam obvodů, se kterými umí pracovat? Co třeba naše stará 2708 a jiné (cizí) ≤ 2kiB? Existují k němu redukce pro obvody v PLCC32/40/48/52/68/84?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 26 2025, 17:13 Předmět:
Xeltec SuperPro /L+ starej asi 20 let už 2708 neumí. Tak pochybuju, že by tenhle o dost novější kilovky uměl. Teslácký 8748 uměl načíst, ale po programování neprošla verifikace, vždycky bylo pár byte blbě. _________________ Jirka
Akorát ta cena je dost vysoká...
A jakou byste si představoval cenu?
Jestli hledáte levný programátor, tak zkuste nějakou Čínu. Rychle vystřízlivíte.
Jinak tenhle Xeltec (na rozdíl od Elneců) pracuje s obyčejnými pin-pin adaptery za pár korun.
Ale jestli čekáte, že s ním naprogramujete něco v pouzdru s více než 48 vývody, tak to si zase připravte pořádně tlustou peněženku, tam s programátorem v téhle cenové kategorii neuspějete. Tam je nejlevnější řešení ten Elnec za 25+ a k tomu patice per obvod á 3k. Případně SuperPro 6100N, což je ale stejná písnička.
Naposledy upravil mpattonm dne čt únor 27 2025, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
