Proudové relé wifi, Tuya na snímání proudu
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 14:04    Předmět: Proudové relé wifi, Tuya na snímání proudu Citovat
Zdravím, nedělá někdo "chytré domácnosti" nebo se neorientuje ?
Jedná se o přečerpávací jímku do které nemohu nijak zasahovat. Chtěl bych monitorovat kdy, kolikrát se sepne čerpalo. Potřeboval bych doporučit nějaký modul který by splňoval toto:
Napájení 230V , provedení modul na DIN lištu, WIFI s protokolem Tuya .
ŘJ jímky to bude nonstop pár watů a čerpadlo cca 1000-2000W.
Tak bych si představoval, že v okamžiku čerpání, tedy několikanásobnému zvětšení odběru se odešle na telefon notifikace a v aplikaci si již potom najdu archív a historii. Kdyby to umělo monitorovat i dlouhodobou spotřebu tak tím lépe.
Modul poběží 24/7, tak něco ověřeného a ať nevyhořím. Modul nebude nic spínat ani vypínat tak nepotřebuji žádné kontakty . Prostě něco takového, ale s aplikací a protokolem Tuya.
https://www.elkoep.cz/hlidaci-proudove-rele---pri-51
Nemá někdo zkušenost ? Díky.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 14:12    Předmět: Citovat
nieje to na DIN, ale toto čo požaduješ by mal vedieť každý SonOff Smart elektromer
badoch
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 14:21    Předmět: Citovat
To vypadá zajímavě.
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 16:06    Předmět: Citovat
Myslíš něco takového
badoch
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 16:19    Předmět: Citovat
To je tak na epiletický záchvat ten displej. Pro mne zbytečně velké, svítící. Prostě já potřebuji něco jednoduchého při zvýšení odběru pošle notifikaci a v aplikaci potom uvidím třeba graf který den, kolikrát atd.
Abych to upřesnil. Jímka bude mimo dům, zasahovat do ní nelze a já vlastně nebudu vědět jestli funguje (odčerpává), nebo to zjistím v okamžiku kdy potečou sračky vrchem. Tak mne napadl tento způsob "monitoringu na dálku"
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 16:24    Předmět: Citovat
Požedavek DIN -je , spojení Wifi - je . Dyť se na to nedívej ....
