Wolf R12
vsetec
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 6:10    Předmět: Wolf R12 Citovat
Dobry den, panove potreboval bych poradit.Jak je zapojeny dalkovy termostat u teto regulace. Vedou k nemu tri vodice. Je to rizene po sbernici? Nebo klasicky sepnuto rozepnuto? Dik Jarda
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 15:36    Předmět: Citovat
r11 je zap/vyp
to že k němu vedou 3 dráty ještě neznamená, že jsou všechny zapojené
vsetec
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 18:01    Předmět: Citovat
Diky za info, o vikendu vyzkosim. Dik Jarda
vsetec
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 6:14    Předmět: Citovat
Dobry den ted koukam do schematu, mamtam tri vodice ze svorkovnice X4, S3, T1, T2. T1 vypada jako spolecnz. Ktery pouzit na ovladani? Nebo system pokus omyl? Dik
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 7:03    Předmět: Citovat
Škoda , že jsi to zezadu nevyfotil . Na odkazu je schema ... jestli je to on .
tadysch
 Velikost:  215.09 kB
 Zobrazeno:  24 krát
vsetec
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 7:44    Předmět: Citovat
To neni ono vyfotim v sobot
vsetec
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 7:49    Předmět: Citovat
To je odkaz na schema
https://www.yumpu.com/de/document/read/46424809/schaltplan-fur-kesselregelung-r12-5w-osteurop-a-schaltplan-fur- NENI PLATNE OMYL
Naposledy upravil vsetec dne ne březen 02 2025, 8:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 7:58    Předmět: Citovat
Důležité je zda je napájený potom 3 vodiče , ale v schaltplanu máš bezpotencional , takže 2 dráty . Pokud má termostat baterku , tak je to jednoduché . Nastav vysokou teplotu a musí být výstup sepnutý . Pokud se dostaneš po kabelu do kotle , tak uviš , kolik drátů je zapojených a kam . Pokud jsou uvnitř kotle zapojeny jen dva a nejsou barevně odlišeny , tak dva prostě zkratneš a kotel ti naskočí . Pozor bude tam časová prodleva , není to okamžitě .
vsetec
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 9:07    Předmět: Citovat
Zkusim poslat vyrez planu co je k tomu
 Velikost:  47.25 kB
 Zobrazeno:  32 krát
vsetec
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 9:08    Předmět: Citovat
FB je konektor pro pripojeni termostatu
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 9:23    Předmět: Citovat
To je nám jasný , co dělat jsem ti psal .
vsetec
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 13:47    Předmět: Citovat
Vyzkousim o vykendu a dam vedet jak to dopadlo. Zatim diky za rady
vsetec
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2025, 8:00    Předmět: Citovat
Dobry den, na konektoru FB je T1-0V, T2-5V ,S3-5V.nezkousl sem nektery spojit se zemi. Kotel zatim provozuje tak ze ho vypina ze site. Ctel bych tam zapojit programovatelny termostat a nrchci vypinat a zapinat sitovove napeti.
 Velikost:  278.03 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  187.09 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  254.97 kB
 Zobrazeno:  15 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2025, 8:18    Předmět: Citovat
No jo , tys tam dal odkaz , který je na jiné zřízení . Laughing Vymaž ho , nebo lépe popiš-uprav , že to není správné schema , někdo ho může potřebovat . Chce to hledat tu nástěnnou jednotku . Proč jsi sem nedal dobré foto celé zadní strany FB ? Třeba to již někdo viděl-dělal . Třeba to bude někde v seznamu ND .
