Jistič
Volcom
Založen: Feb 28, 2025
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 7:18    Předmět: Jistič Citovat
Zdravím. Sem tam si tak doma bastlim nějaké to elektro 😃 a samozřejmě se tu a tam stane že zapojim do zasuvky něco co mi vyhodí jistič. To není až takový problém, ale v baráku to máme vyřešené tak, že ten jistič je v přízemí, takže musím jit z půdy, kde mám svoje království, o 2 patra níž, nahodit jistič a zase zpatky a můžu jen doufat, že za chvíli nepůjdu znova. A můj dotaz zní.
Můžu si vyrobit šňůru se zasuvkou na kterou dám slabší jistič, tu připojit už normálně do zdi a tím eliminovat chození nahoru a dolů?
Díky za odpověď/i.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 7:28    Předmět: Citovat
Při zkratu to většinou nepomůže. Vyhodí to oba jističe Embarassed
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 7:59    Předmět: Citovat
A co si tak udělat zásuvku, které dáš do série žárovku? Napřed přes ni ověříš, jestli ti napájení spotřebiče nejde do zkratu, když ne, tak teprve použiješ zásuvku normální.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 8:41    Předmět: Citovat
A vřele doporučuji oddělovací trafo kromě dalších benefitů, vybavené doporučeným jističem zmenší nárazový proud do sítě a jistič na trafu stačí zareagovat dřív než jističe nadřazené.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 9:23    Předmět: Citovat
No, používám také dvě žárovky paralelně (150W a 200W), v případě potřeby vařičovou spirálu. Obvykle to zcela postačuje, při malých odběrech jsou vlákna studená a pokles napětí na chráněné zásuvce zanedbatelný.
Volcom
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 9:45    Předmět: Citovat
Díky za tak rychlé odpovědi.
To s tou žárovkou jsem nepotkal nikde a samotného by mě to určitě nenapadlo, ale je to logické, super díky..
Jen se chci zeptat jak silnou žárovku použít..?
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 9:53    Předmět: Citovat
Volcom napsal(a):
Ano, můžeš. Ale konkrétně by to chtělo napsat, na co to chceš. Pokud si to nechceš komplikovat žárovkou atd., tak tam dej např. jistič jen na 4A (hnědá páčka) nebo jistič na 6A(zelená páčka). Opravdu ale záleží na to, jaký požaduješ odběr a jaký máš jistič nahoře. Já bych na takové to laborování tam dal klidně ještě ten proudový chránič, pokud tam na to máš možnosti a smysl.
Až pokud by to vyhazovalo i přes tento "malý" jistič ten nahoře, tak bych tam dal ještě tu žárovku nebo ji tam můžeš dát i tak rovnou.
Naposledy upravil p32 dne pá únor 28 2025, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 9:54    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=sKvo33sQQo0
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 10:28    Předmět: Citovat
Když jsem hledal zkraty ve zvukařských sňůrách tak v sérii byla varná konvice.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 12:08    Předmět: Citovat
Pro takové účely jsou vhodné přístrojové jisiče do panelu.
 Velikost:  100.58 kB
 Zobrazeno:  27 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 15:33    Předmět: Citovat
Tyto jsou většinou bez zkratové spouště, je tam pouze nadproudová (bimetal). Použití k ochraně proti přetížení. Jiným názvem např. "obvodový přerušovač" (tepelný, termální, proudový), "vratná pojistka" (nadproudová, tepelná) apod.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 16:55    Předmět: Citovat
Když přijde řeč na téma jističe a proud tak říkám že při zkratu 10A jistič proud v obvodu neomezí na 10A ale tento obvod po několika ms odpojí. A těch pár ms může protékat zkratový, vypínací proud v řádů stovek A. A ten samý proud proletí i předřazeným 25A jističem který nejspíš vypne také. Takže při zkratu nejde ani tak o hodnotu jističe ale o čas vybavení.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 18:52    Předmět: Citovat
Už desítky roků používám "kouzelnou krabičku" na půlmetrovém prodlužováčku se zásuvkou a žárovkou 100 W v sérii a se spínačem přes žárovku. Za ty roky jsem si ani jednou nevyhodil žádný z jističů.
Naposledy tento týden jsem si zachránil cestu k jističům při kontrole domácí pekárny na chleba Tefal. Míchání fungovalo bezproblémově, při sepnutí topné spirály plný jas. Kontrolní zapojení v sérii přes vařič 1200 W a těleso studené, vařit teplý. Po demontáži na spirále dokonalý zkrat mezi topným tělesem a jeho pláštěm.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 19:44    Předmět: Citovat
Mám 2kW oddělovák, na něm 100W a 1000W žárovku. Výstupní zásuvku připojuji buď přes 100W nebo 1kW nebo natvrdo. Navíc můžu měřit unikající proud z pracovních vodičů do jinak nezapojeného PE.
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 20:55    Předmět: Citovat
Žárovku nedoporučuju. Při oživování/formátování Mono50 mi zesilovač naskočil a žárovka žhnula. Naštěstí nic neodešlo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
