Outlook -> řazení e-mailů
atlas2024
Založen: Apr 30, 2024
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 12:42    Předmět: Outlook -> řazení e-mailů Citovat
Mám v poště řazení emailu ve sloupečku, kde to mám změnit, aby byly vidět emaily vodorovně?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 18:10    Předmět: Citovat
Tohle mi řekla AI:
Pokud chcete změnit zobrazení e-mailů v Outlooku z vodorovného na svislé (tedy změnit způsob zobrazení panelů a e-mailů), můžete postupovat podle těchto kroků:
### V desktopové verzi Outlooku:
1. **Otevřete Outlook**.
2. **Přejděte na kartu "Zobrazení" (View)**: V horní nabídce klikněte na tuto kartu.
3. **Změna uspořádání panelů**:
- Klikněte na **"Usnadnit rozvržení" (Reading Pane)**.
- Zobrazí se možnosti jako **"Pravý" (Right)**, **"Spodní" (Bottom)** a **"Vypnout" (Off)**. Pokud chcete, aby byl panel s náhledem e-mailu svislý, vyberte **„Pravý“**.
Tímto způsobem změníte zobrazení náhledu e-mailu z vodorovného (spodní) na svislé (pravé).
### V Outlooku na webu (Outlook.com):
1. **Přihlaste se** do svého účtu na Outlook.com.
2. Klikněte na **ikonu ozubeného kola** v pravém horním rohu a vyberte **„Zobrazit všechna nastavení Outlooku“**.
3. V levém menu vyberte **„Pošta“ > „Usnadnění čtení“**.
4. U možnosti **„Zobrazit náhled zpráv“** vyberte **„Vpravo“** pro svislé zobrazení náhledu zpráv.
Tímto způsobem změníte zobrazení e-mailů na svislé jak ve desktopové, tak ve webové verzi Outlooku.
Takže asi tak.
PF
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 18:13    Předmět: Citovat
Mrkni na "zobrazení" - typ řazení ... a podokna.
 Velikost:  61.59 kB
 Zobrazeno:  34 krát
-- Gepard --
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
